Paradoxe
Paradoxe
    invite0e237dae
    Paradoxe
    Bonsoir tout le monde <3
    J'ai à démontrer qu'un raisonnement est faux dans un exercice et je me demandais si je tenais le "bon bout".
    Alors déja on part du système d'équations
    v = bz (z est le temps)
    bz²/2 = x
    Raisonnement faux :
    "On trouve la solution pour b et avec l'égalité des deux formules on arrive à v/z = 2x/z².
    Après simplification et en utilisant la formule v = x/z on arrive à v = 2v ou bien 1 = 2 "
    Ma démarche :
    Selon moi, l'erreur réside simplement dans le fait que l'on considère la vitesse curviligne égale à la vitesse instantanée...
    Pourriez-vous m'aider ?
    Merci.
    invite0e237dae
    Re : Paradoxe
    Enfin on confond la vitesse moyenne et la vitesse instantanée
    invite0e237dae
    Re : Paradoxe
    Re : Paradoxe
    Bjr à toi,
    Tu ne penses pas que la rubrique "Mathématiques" serait mieux adapteée à ta demande...que la PHYSIQUE.!!
    invite0e237dae
    Re : Paradoxe
    C'est en physique que j'ai cet exercice donc je pensais que ce "paradoxe" était connu ainsi que l'erreur de raisonnement :/
    invite7ce6aa19
    Re : Paradoxe
    Citation Envoyé par lilipletz Voir le message
    bz²/2 = x
    Raisonnement faux :
    Ma démarche :
    Merci.
    Il faudrait mieux que tu précises le contexte dans lequel tu obtiens tes 2 formules. par ailleurs il serait plus lisible d'appeler le temps t et non z. de même préciser que v est une vitesse. Quand à la nature de b elle ressemble à une accélération dans les 2 formules.
    En remplaçant b dans ta deuxième formule par 1/2.g les 2 formules me paraissent cohérentes: La première est l'expression de la vitesse en fonction du temps, la deuxiéme est l'expression du déplacement en fonction du temps.
    Ton erreur vient du fait que tu confonds la tangente à une courbe en un point M avec la droite qui passe par l'origine des coordonnées et le point M.
    invite0e237dae
    Re : Paradoxe
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Bonjour mariposa, peux-tu détailler cela s'il te plaît.
    Sinon, l'énoncé est tel qu'il m'a été donné sans aucune précision :
    Mais en effet si on pose :
    z le temps
    v la vitesse
    b l'accéleration
    On obtient v = at et x = at²/2
    (Les équations horaires d'un mouvement uniformément accéleré)
    inviteac038092
    Re : Paradoxe
    En fait le raisonnement est juste. Exemple:
    on te donne:
    x=1
    x=2
    ==> 1=2
    Qu'est ce qui est faux, le raisonnement ou les formules qu'on t'a données?
    mach3
    Re : Paradoxe
    non les formules sont bonnes et c'est bien un problème de confusion entre vitesse (instantanée) et vitesse moyenne.
    le v de tes formules dépend du temps, donc si tu poses v=x/t, tu ne parle pas de la même vitesse: c'est la vitesse moyenne et pas la vitesse instantanée. Or tes deux équations décrivent un mouvement uniformément accéléré. Je les réécris avec des notations plus usuelles:
    v=at
    x=at²/2
    on trouve bien v(t)=2x(t)/t
    D'ailleurs on a, avec la définition différentielle de la vitesse instantanée:
    v=dx/dt=d(at²/2)/dt=at=2x/t
    m@ch3
    invite0e237dae
    Re : Paradoxe
    Merci à vous, c'était bien deux types de vitesses différentes alors
    Ps = ce n'est pas "mon" raisonnement ^^ c'est un raisonnement que je dois décorticer ^_^
    invite7ce6aa19
    Re : Paradoxe
    Pour comprendre la source de ton erreur, fais un dessin où l'abscisse est le temps t et l'ordonnée le déplacement x. Et là tu comprendras visuellement la différence entre tes 2 vitesses.
  1. Paradoxe EPR, où est le paradoxe?
    Par invitea4880d03 dans le forum Physique
    Réponses: 119
    Dernier message: 21/10/2015, 02h27
  2. Paradoxe
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 22/11/2008, 16h06
  3. Paradoxe du paradoxe des jumeaux de Langevin
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 10h40
  4. Un certain paradoxe !
    Par invite68a2ea62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 20h41
  5. Paradoxe
    Par invite7553e94d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/03/2006, 05h37
