Paradoxe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
Paradoxe
    gcortex
    Paradoxe
    Bonne année à tous.
    Voyez ce montage :
    correcteur PI + intégateur
    l'équa diff dit qu'il n'y a pas de surtension (m>1)
    mais comme I1 est positif du début de l'échelon jusque S = E,
    il devrait y en avoir une non ?
    Jack
    Re : Paradoxe
    C'est ton E=S => C1 chargé qui me chagrine. E peut très bien être égal à S avec une charge nulle dans C1 à l'équilibre. Donc pas de courant I1 et pas de charge de C2.
    D'ailleurs, en régime établi, C1 doit être déchargé et n'intervenir que durant les transitoires.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Oui, au repos S stable donc V = 0
    S - E = 0 donc I1 = 0
    si V = 0 et I1 = 0 alors C1 déchargé
    puis échelon sur E :
    I1 = G1(S - E) toujours positif du début de l'échelon jusque S = E,
    donc à S = E, C1 est provisoirement chargé donc surtension ?
    Jack
    Re : Paradoxe
    Effectivement, C1 ne pourra se décharger que si S > E.
    Je pense à une autre piste: est-ce que tu n'aurais pas pris le m de la boucle ouvert par hasard?
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Non j'ai pris le m de la boucle fermée
    surtension ou pas ?
    Jack
    Re : Paradoxe
    Aïe !!!
    Quelles sont les valeurs des composants?
    gcortex
    Re : Paradoxe
    R et C1 suffisament élevés pour avoir m>1
    gcortex
    Re : Paradoxe
    je trouve 2m = R racine[C1/(R1R2C2)]
    disons m = 1
    C1 = C2
    R1 = R2
    R = 2R1
    invite5637435c
    Re : Paradoxe
    A quoi elle ressemble ton equa diff, j'ai la flemme de chercher.
    Jack
    Re : Paradoxe
    pour le m, je trouve la même chose
    gcortex
    Re : Paradoxe
    R1C1R2C2S: + RC1S. + S = E
    invite5637435c
    Re : Paradoxe
    Ma première idée serait d'appliquer Nyquist pour voir si c'est stable tout ça, (m'étonnerait...)
    gcortex
    Re : Paradoxe
    C'est sûr que c'est stable
    dans l'industrie on utilise des correcteurs PID
    avec des moteurs controlés en courant
    Jack
    Re : Paradoxe
    Une p'tite simul pour confirmer le dépassement pour m = 1:
    C1 = C2 = 1µF
    R1 = R2 = 10k
    R = 2R1 = 20k
    Verr est la tension en sortie du comparateur
    gcortex
    Re : Paradoxe
    çà veut dire que mes anciens cours sur les équa diff sont faux ?
    Jack
    Re : Paradoxe
    j'avais ça en tête moi aussi: pas de dépassement si le coef d'amortissement est supérieur à 1.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Un passe bas, un suiveur et un passe bas identique
    T = 1/[1+jwRC]² = 1/[1+2jwRC+(jwRC)²]
    m = 1 et pas de surtension
    chercher l'erreur
    invite5637435c
    Re : Paradoxe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui peut-être mais un intégrateur sous cette forme jamais vu personnellement dans des applis courantes.
    Tu sais comme moi que cette forme théorique d'intégrateur (en sortie) n'a aucune chance de réussite.
    Jack
    Re : Paradoxe
    Pourquoi ?(ça me rafraîchira la mémoire, car je suis plus branché info depuis quelques temps)
    invite5637435c
    Re : Paradoxe
    Ce type de montage est très sensible aux imperfections statiques de l'ampli-op.
    Notamment le courant de polarisation Ip=[(I+)-(I-)]/2 et le courant de décalage |Id=(I+)-(I-)|.
    En supposant Vc(0)=0 et en mettant Ve à la masse:
    On obtient
    On voit de suite que Vc(t) va évoluer vers la saturation (+Vsat ou -Vsat) selon l'influence critique des paramètres I- ou Vd.
    On peu dire que ce type de montage amplifie la tension de décalage due à son gain quasi infini en BF, il ne peut fonctionner qu'en limitant son gain en plaçant une résistance en parallèle sur le condensateur, et le montage devient alors un pseudo-intégrateur.
    C'est pour ça que ce montage en l'état n'est jamais utilisé.
    L'intérêt majeur de ce montage est surtout d'ordre pédagogique, par exemple le simple fait de faire l'hypothése que l'AO fonctionne en linéaire n'est pas si évident qu'il y parait à première vue dès lors qu'on utilise le modèle réel de l'ampli op, on en fait juste l'hypothèse simplificatrice en se plaçant toujours dans le cas idéal et dans le cas particulier ou C est initialement déchargé.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Bjr Hulk,
    le courant de fuite ne peut pas faire plafonner les intégrateurs, parce qu'il sont bouclés
    J'ai peut être une piste :
    le numérateur est 1 + jwRC1
    ce jwRC1 n'est pas dans l'équa diff car j'ai considéré que dE/dt = 0
    Or E(t) n'est pas continue donc pas dérivable !
    Dans ce cas, comment avoir l'expression temporelle ?
    Jack
    Re : Paradoxe
    Bjr Hulk,
    gcortex a répondu pour moi
    invite5637435c
    Re : Paradoxe
    C'est quand même un montage "shadock" comme dirait Daudet78.
    Il faudrait préciser avec quoi tu reboucles et ce que tu injectes en entrée pour savoir vraiment de quoi il en retourne et de quoi on cause ici.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Au contraire, c'est un montage très sérieux
    Jack
    Re : Paradoxe
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je ne vois pas non plus en quoi il est Shodock. Le rebouclage est dans la boucle d'asservissement.
    De plus, je ne vois pas pourquoi tu tiques sur l'intégrateur pur, alors que le PI précédent présente le même problème.
    Jack
    Re : Paradoxe
    Bjr Hulk,
    Une autre piste. En passant par Laplace, si E(p) est un échelon d'amplitude 1:
    De là, tu peux revenir en temporel, j'ai vérifié que les transformations inverses existent.
    On n'est effectivement plus en face d'un simple 2ème ordre, ce qui explique le dépassement.
    invite5637435c
    Re : Paradoxe
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oui j'avais bien vu, ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre.
    Mais je vous laisse en discuter entre spécialistes.
    Jack
    Re : Paradoxe
    N'exagérons rien
    Statiquement, toute dérive dues aux courants ou tensions de décalages sont automatiquement compensées par le rebouclage.
    J'ai déjà étudié quelques schémas de régulateurs industriels et ces configurations sont largement utilisées sans soucis.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Merci Jack
    les équations sont donc trompeuses !
    gcortex
    Re : Paradoxe
    J'ai recalculé tout çà :
    (RC)²p²s(p)+R'Cps(p)+s(p)=R'C[pe(p)-e(0+)] + e(p)
    or e(p)=E/p et e(0+)=E donc pe(p)-e(0+) = 0 !!!!!!!
    on se retrouve avec un passe bas !!
    ce qui donne aucun dépassement pour m=1
    Or par réflexion sur le circuit et par simul, on conclut à un dépassement !!!
    je vais me suicider !
    please help !
  1. Paradoxe ?
    Par invite7933ee01 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 00h26
  2. Paradoxe du paradoxe des jumeaux de Langevin
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 10h40
  3. Un certain paradoxe !
    Par invite68a2ea62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 20h41
  4. Paradoxe
    Par invite0660895c dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 25/10/2004, 19h34
  5. paradoxe...
    Par invite0ea6f098 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2004, 18h10
