mise en équation d'un pbl de ressort
    invite4021e8ad
    salut
    j'ai des soucis lors de la mise en équation d'un problème d'oscillations forcées appliquées à un ressort.
    On va dire que le ressort de longueur à vide l0 est posé verticalement le long de l'axe des x orienté vers le bas.
    le ressort est accroché en un point O fixe.
    Son extrêmité M est soumise à un mouvement sinusoïdal X(t).
    On choisit comme origine de l'axe des x le point d'équilibre. On note leq la longueur à l'équilibre du valeureux ressort.
    j'aurai alors volontier écrit que la force de rappel du ressort est:
    F = -k(l - l0)
    avec l(t) = X(t) + leq
    Hors il s'avère que l'on doit écrire
    l(t) = x(t) - X(t) + leq
    je ne comprends pas la présence de x(t) ni le signe de X(t)
    quelqu'un saurait m'expliquer?
    invite6dffde4c
    Re : mise en équation d'un pbl de ressort
    Je ne "vois" pas votre montage. Il devrait y avoir un système qui peut osciller librement, mettons, ressort plus une masse, plus quelque chose qui introduise une force périodique qui induit les oscillations forcés. Il pourrait s'agir d'un autre ressort relié aussi à la masse oscillante d'un côté et à quelque chose avec mouvement sinusoïdal de l'autre.
    Ou il est possible que l'extrémité du ressort que n'a pas la masse, soit soumisse à un mouvement sinusoïdal.
    Je pense que c'est la deuxième option. C'est le choix idiot de deux coordonnées x(t) et X(t) avec le même nom qui me fait penser à ça. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. A-t-on besoin de choisir la même en majuscule et minuscule et qui plus est, qui n'ont pas beaucoup de différence dans le graphisme. On aurait pu choisir Y et y ou R et r. Ces pédagogues!
    Au revoir.
  1. Comprend pas la mise en équation d'un pbl masse ressort
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2010, 14h15
  2. Mise en équation d'un problème
    Par inviteaa317673 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2010, 12h57
  3. Mise en equation d'un refroidissement
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 01h19
  4. Mise en équation d'un disque
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2008, 22h46
  5. Mise en équation d'un problème !
    Par invitee4971735 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2007, 18h09
