Besoin de conseils sur les circuits RLC
    inviteca9e367e
    Bonjour, J'aurai besoin de votre aide, Je vous explique l'exercice et vous me dites ce que vous en pensés.
    Voici le lien pour l'image du circuitt : http://img832.imageshack.us/img832/2859/photo2kih.jpg
    Dans ce circuit RL en série, Où L= 10mH R=25 ohms I0=720mA UL0=7.2V. on me demande de calculer l'impédance de la bobine pour f=f0. puis son impédance complexe. J'ai du mal avec le f0, quel valeur prendre ? comment le calculer ? car dans ce cas w=2piF ou 2pi/t mais je ne vois pas comment faire. ZL0= Lw mais w=2piF donc mon problème tourne en rond. Merci de votre aide.
    inviteca9e367e
    Re : Besoin de conseils sur les circuits RLC
    Personne ne peut m'aider ?
    invite6dffde4c
    Les gens ne sont pas au garde-à-vous en attendant que vous postiez une question. Ils vous répondront quand ils auront le temps en l'envie.
    Vous auriez pu remplacer votre impatience par un petit moment passé à envoyer une image à l'endroit et non de travers. Vous demandez au gens de faire l'effort de vous aider, mais vous ne vous donnez pas la peine de leur fournir une image décente.
    Je vous rappelle que, dans ce forum, personne ne vous doit rien.
    Le 'fo' concerne, souvent, la fréquence de résonance. Lissez l'énoncé dans sa totalité et vous trouverez, peut-être, s'il s'agit de ça.
    Au revoir.
    inviteca9e367e
    Bonjour, désolé c'est ma premiere fois sur le forum je ne suis pas un expert. JE le saurais pour la prochaine fois. Pour l'image dans le bon sens voici le lien http://img692.imageshack.us/img692/9437/photo2ys.jpg
    Et dans mon énoncé on ne parle pas de fréquence de résonance, on me dit clairement : un générateur basse fréquence impose à cette portion du dipôle une tension sinusoidale de valeur efficacue Ueff constante et de fréquence f.
    Pour une valeur particulière f0 de la fréquence f, l'intensité éfficace Ieff du courant traversant le dipôle a pour valeur I0=720mA et la tension efficace aux bornes de la bobine est UL0 = 7.2V. Voila J'esper avoir été clair
    inviteca9e367e
    Je précise Que je suis en Terminal génie electronique. C'est une préparation de tp donc peut etre pour nous faire découvrir la fréquence de résonance. Merci
    calculair
    Ton dipole est composé de 2 impédance en serie
    Tu ecrits l'impedance complexe de la self
    tu ecrits l'impedance ( complexe ) de la resistance
    tu utilises les d'assiosations des impedances en serie
    invite60be3959
    Citation Envoyé par Jordan-71 Voir le message
    Y'a des chances en effet. Sinon, écrire Z= Lw n'est pas la seule façon de calculer une impédance, non ?
    inviteca9e367e
    Oui, Z=UL/IL = 7.2/720*10^-3 = 10 ohm non ?
    inviteca9e367e
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je ne comprends les d'assiosations des impédances en série ?
    inviteca9e367e
    Les 4 questions demandées sont calculer:
    a) l'impédance Zl0 de la bobine pour f=f0. puis son impédance complexe.
    b) La fréquence f0 de la tension d'alimentation.
    c) l'impédance équivalente Z0 de la portion AB du dipôle.
    d) La valeur efficace Ueff de la tension d'alimentation.
    Pour a) Z=UL/IL = 7.2/720*10^-3 = 10 ohms , puis complexe : ZL0= 1/jLw= 1/10*10^-3*w
    invite60be3959
    Non c'est jLw pour les bobines et 1/jCw pour les condensateurs !
    Et pour le a) tu vois que c'étais on ne peut plus simple. Pour l'impédance complexe, Z = jLw0 avec ZL0 =Lw0 = 10 ohms, donc Z = 10j tout simplement. (il ne doit pas y avoir de w dans l'impédance complexe, en plus d'où venait ce 10*10^-3 ????, et le 'j' avait disparu !!!).
    Pour le b), tu as maintenant ZL0, tu as L, donc très facile d'en déduire w0 et donc f0.
    Ensuite c'est association série d'impédances (il suffit de savoir faire une addition) et loi d'Ohm pour finir.
    inviteca9e367e
    Merci, pour le b ) w= ZL0/L ?
    invite60be3959
    aucune raison d'en douter !
    inviteca9e367e
    merci, pour le b) J'ai donc fait :
    w0=0.001rad/s
    w=2pi*f donc f=w/2pi = 0.001/2pi = 0.001HZ
    c) Zo= Lw+R= 10+25=35ohms
    d) Ueff= R*I = 35*720*10^-3= 25,2V
    Qu'en pense tu Vaincent ?
    invite60be3959
    w0=0.001rad/s
    J'en pense que c'est vraiment pas terrible ! C'est bourré de fautes élémentaires de calculs et d'erreurs aussi grosses que jupiter ! (désolé mais c vrai)
    Déjà on a Z = Lw donc w = Z/L = 10/10*10^-3 = 1000 rad/s. T'as dû faire w = L/Z pour trouver 0.001 rad/s (ce genre d'erreurs il faut absolument faire en sorte de les éliminer en terminale !).
    Par contre un conseil, essayes d'éviter les calculs intermédiaires qui font perdre de la précision au résultat final. On écrit Z = Lw = L *2PI*f, on en tire f = Z/2PI*L et on fait le calcul entier à la calculatrice.
    Ensuite, je te rappel qu'en alternatif on utilise des impédances complexes (c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous l'on demandé au petit a), quel hasard !). L'impédance totale est donc Z0 = R + jLw0. Pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm et en déduire la tension efficace délivrée par le générateur il faut calculer le module du nombre complexe Z0 qui vaut Racine(R² + (Lw0)²). Une cela fait on peut écrire que Ueff = |Z0| x Ieff (|Z0| est le module de Z0 selon la notation habituelle.)
    inviteca9e367e
    Oui merci. Donc en suivant ton conseil, je trouve f=ZL0/2pi*L
    f=10/2*pi*10*10^-3 = 159.15Hz
    Ensuite pour le module de Zo= racine ( 25²+(10*1000)² Je trouve Zo=100000 ohm ce qui me parrait surprenant pour la suite : Ueff = 100000 * 720*10^-3 =72000 V Où est l'erreur ?
    invite60be3959
    Elle est en rouge ! sinon c bon pour la fréquence.
  1. besoin d'aide et conseils pour un TIPE sur les Surfaces de Delaunay
    Par invite04061ff1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2010, 19h50
  2. Besoin de conseils sur les oculaires
    Par invite2d46abc9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/12/2009, 23h31
  3. Introduire les circuits RLC
    Par invite8241b23e dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 12/01/2009, 19h53
  4. Besoin de conseils sur les appareils photo
    Par invite3fb451ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/07/2007, 10h33
  5. Besoin de conseils sur les bons livres pour débuter
    Dernier message: 05/12/2006, 17h50
