perturbation électromagnétique.
    invitefba467f4
    Lorsque nous avons une ligne A avec un courant dedans (50 HZ) et une ligne B avec un courant dedans (400 HZ) j’aimerais connaitre le moyen de calculer la valeur de la perturbation électromagnétique.
    Je suis en en mesure de connaitre capacité lineique.
    Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : perturbation électromagnétique.
    Ça dépend de ce que vous entendez par "perturbation".
    Si c'est le champ magnétique, c'est, bêtement, la somme des deux champs (à 50 et à 400 Hz).
    Si c'est le champ maximum, c'est, au maximum, la somme des maximums (cela dépend de la phase entre les deux signaux).
    Au revoir.
    invitefba467f4
    Je dois faire un exercice (1ere page de mon fichier).
    Je veux connaitre la valeur de la tension sur le fil perturbé...
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous auriez pu faire l'effort de poster un document à l'endroit.
    Bon. Ce n'est aps un courant mais une tension.
    Vous vous trouvez avec une tension de 230 V ou de 120 V (suivant le cas) en série avec une capacité dont on vous dit comment la calculer et d'une résistance.
    Il faut que vous calculiez la tension sur cette résistance.
    C'est un "diviseur de tension" ou un "pont diviseur de tension" que vous devez savoir calculer. Utilisez le formalisme des impédances et n'oubliez pas que ce qui compte à la fin est le module de la tension et non la tension.
    Il faut que vous fassiez le calcul dans le deux sens: le 50 Hz vers l'autre fil et le 400 Hz vers le premier.
  1. [Blanc] perturbation electromagnetique inductio, que faire
    Par invited686eddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 16h14
  2. nombre de perturbation
    Par inviteef73ad82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2009, 16h43
  3. Perturbation d'orbite
    Par invite0172d289 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 20h52
  4. dosage du plomb et perturbation?
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2005, 12h50
  5. [numérique] estimation de perturbation
    Par invitec44bfdfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2005, 17h18
