Dimension potence
Dimension potence
    invitee084f91a
    Dimension potence
    En cour de réalisation d'une potence, je voudrais savoir quelles efforts passes dans le pied de ma potence au niveau de la soudure
    Un petit shema est plus parlant que du texte
    Si vous avez des idées pour le calculcela m'aiderai bien
    Jaunin
    Re : Dimension potence
    Bonjour, Nono-lerobot,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Votre potence n'est pas réalisable, votre bras est trop long pour ses caractéristiques et la charge.
    Les contraintes ne sont pas dans le pied de la potence mais dans la liaison du bras avec le poteau.
    Vous devriez mettre un support entre vos deux tubes.
    Et revoir votre conception.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Nono-lerobot,
    Pour vous faire une idée, si vous mettez vos 70 [kg] au bout de votre tube rectangulaire, votre charge va presque toucher le sol. En admettant que tous ça soit assez souple pour ne pas casser, ce qui ne sara pas le cas.
    Pourriez-vous nous en dire plus sur l'utilisation de votre porence.
    Jaunin__
    Jaunin
    Et Re-Bonjour, Nono-lerobot,
    Comme vous le dite :"Un petit schema est plus parlant que du texte"
    Je vous joins une représentation des deux cas mis côte à côte à (environs) la même échelle.
    Il est bien évident que ces deux solutions ne sont pas exécutables.
    Jaunin__
    invitee084f91a
    merci pour votre réponse,
    la potence réelle est réalisée avec des goussets cela aide un peu la structure
    Jaunin
    Je veux bien vous simuler votre potence avec vos goussets, mais d'avance je suis sûr que cela ne servira à rien.
    Il serait mieux de revoir votre conception.
    Une simple approche pour vous faire une idée des dimensions de votre tube rectangulaire :
    f=(P*L^3)/(3*E*J).
    Jaunin__
    Jaunin
    De plus vous ne pourrez pas souder vos goussets comme sur votre dessin, faite une vue de dessus.
    Votre tube rectangulaire 20 [mm] n'est pas tangent à votre tube rond de 48 [mm].
    Jaunin__
  1. Calcul de potence
    Par invitef39d1e68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2010, 18h41
  2. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  3. potence d'équilibrage
    Par invite33800a31 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2008, 11h50
  4. Potence d'équilibrage
    Par invite33800a31 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h54
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
