toit de stade: mécanique (statique)
    invitec56065da
    svp, j'ai besoin de votre aide pour cet exercice: http://web.univ-pau.fr/~clb/rdm/isa1...toit_stade.htm
    quel système dois-je choisir?
    pour le bilan des forces: il y a Q, et puisque A, O et B sont des appuis double donc il y aura deux forces qui bloquent le mouvement l'une horizontale et l'autre verticale au niveau de ces appuis. mais dans ce cas il y aura plus d'inconnus que d'équations..
    merci d'avance
    sitalgo
    Re : toit de stade: mécanique (statique)
    B'jour,
    Pour les réactions d'appui il faut prendre le système complet. Remplace la charge répartie par sa résultante et ce sera plus clair.
    En O et B les forces sont colinéaires avec la barre, ce qui élimine une inconnue. D'autre part le fait de décomposer une force en ses composantes horiz et vert ne rajoute pas d'inconnues.
    invitec56065da
    en prenant le système complet, les réactions en B deviennent des forces intérieures. non?
    qu'es ce qui permet de dire que les forces en O et B sont colinéaire avec la barre?
    j'ai pris le système complet, mais j'ai trouvé des résultats dont je ne suis pas sûr. et il manque les forces en B puisque je les ai pas considéré comme forces extérieurs. je pense qu'il faudra choisir un autre système pour les trouvé.
    sitalgo
    Citation Envoyé par pc..maths Voir le message
    Oui. On n'est pas obligé de procéder ainsi mais ça donne le résultat.
    Vu qu'il n'y a pas d'autres forces (et qu'on néglige le poids propre) c'est la conséquence même des rotules aux extrémités.
    Dans la barre OB, les forces en B sont les force en O mais de sens contraire.
    invitec56065da
    alors si je me trompe pas, on trouve:
    R(o)= Q cos45 ( Q=-5(a+b))
    R(a) = R(o) sin45
    en isolant cette fois la barre OB, on montre qu'elle est sollicité uniquement par 2 forces (poids négligé), et vu qu'elle est en équilibre ces deux forces doivent forcément être du même support, même intensité et de sens contraire...
    sitalgo
    Mettons que je n'ai rien dit et fais comme tu le sens en isolant AC et OB.
    On a une résultante P de la charge répartie qui se situe à x mètres de A.
    Par rapport à A, le moment de cette force verticale doit être équilibrée par le moment d'une force verticale fournie par la barre OB.
    Connaissant la composante verticale By on peut retrouver B et Bx.
    invitec56065da
    okay .. j'isole AC: P+B+A=0 (vecteurs) P la résultante de la charge uniformément réparties au niveau de AC
    sur X: Ax=By
    sur Y: By+Ay=P
    la somme des moments par rapport à A: P*l/2 - a By=0 ( l = a+b)
    donc on trouve By ouis Ay
    maintenant on isole OB: O+B=0 (vecteurs)
    sur X: Ox=-Bx
    sur Y Oy=-By
    la somme des moment par rapport à O: (Ox*a*sin45) - (By*a)= 0
    on trouve Ox puis Bx ...
    je sais pas si c'est aussi compliqué que ca... ou c'est moi qui me complique la vie
    sitalgo
    sur X: Ax=By
    sur Y: By+Ay=P
    sur X: Ox=-Bx
    sur Y Oy=-By
    Oui.
    Et donne le résultat chiffré, on peut se tromper dans les signes.
    invitec56065da
    je me suis trompée sur la somme des moments:
    on isole OB, la somme des moments par rapport à O égale:
    aBx sin45 - aBy cos 45=0 ==> Bx=By
    les valeurs trouvées:
    By=50.625 kN Bx=50.625 kN
    Ay=-5.625 kN Ax=-50.625 kN
    Oy=50.625 kN. Ox=50.625 kN
    sitalgo
    Calcul des moments : a est la plus courte distance entre 0 et l'axe de Bx et By.
    Préciser que le signe de Bx et By est valable par rapport à la l'élément AC.
    invitec56065da
    arff oui c'est a (triangle isocèle).
    je comprends pas ..
    Bx et By sont positives alors le sens choisis au départ est le bon sens.. et c'est normal le toit exerce une force sur la barre OC à cause de sa charge, donc OC réagit et supporte cette charge au sens contraire...
    sitalgo
    Certes, mais il n'est pas écrit de calculer les efforts en B par rapport à AC.
    Les efforts Bx et By par rapport à OB étant inversés, il me paraît bon de le préciser.
  1. Problème de mécanique statique
    Par inviteba6942ca dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/11/2009, 17h19
  2. Mecanique statique
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 16h32
  3. Mécanique : robot en statique
    Par invite396eff55 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h09
  4. Mécanique du solide - statique
    Par invite3481722c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 16h05
  5. Mécanique (statique et adhérence )
    Par invitef1691d49 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2007, 17h20
