Intensité, puissance d une onde mécanique
    invitea125cf6e
    Bonjour, j ai un souci pour visualiser ce que represente l intensité ou la puissance d' une onde mecanique. Pour un circuit, pas de problème, I est le nombre de charges passant par secondes. Mais pour une onde sonore?? Dans mon cour, il est écrit P=F.Vp avec P la puissance, F la force, et Vp la vitesse particulaire... J ai du mal a intégrer ça. Puis, I=p.Vp avec p la surpression. La aussi j ai du mal.
    Si quelqu un peut m expliquer un peu ça, me dire qu est ce que ça represente physiquement.
    Merci!!
    invitea125cf6e
    Re : Intensité, puissance d une onde mécanique
    Up svp
    invite6dffde4c
    L'intensité d'une onde mécanique (ou électromagnétique) n'a rien à voir avec l'intensité en électricité.
    Dans un car il s'agit du courant, comme le débit d'une rivière. Dans l'autre cas, pour les ondes, il s'agit d'une puissance par mètre carré.
    Imaginons que vous avec un haut-parleur qui émet une puissance sonore de 1 W. Ce watt va se répandre à mesure que le son s'éloigne du haut parleur. Quand la surface sur laquelle ce sont se répand fera 10 m², l'intensité du son sera de 0,1 W/m².
    Pour les ondes sonores, cette intensité sonore dépend de l'amplitude du mouvement des molécules d'air et/ou de la surpression (en plus et en moins) due au son. Exprimée en fonction de la pression sonore efficace cette intensité sonore s'écrit:
    où rhô est la densité du gaz et v la vitesse du son.
    Souvent on exprime cette intensité non en watts/m² mais de décibels par rapport à un niveau sonore pris comme référence.
    Vous trouverez des détails dans ce chapitre:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes5-a.pdf
    Au revoir.
    invitea125cf6e
    Merci bien, je suis en train de regarder ce cours (très clair, au passage), bien plus complet que mes quelques lignes.
    L'apparition de la vitesse dans l'expression de la puissance me gênait...
    puissance = travail/temps => force*longueur/temps
    => Puissance = Force*Vitesse
    C'est tout simple et pourtant je me suis cassé la tête dessus pendant un bon moment en regardant mon cours.
    Parfois faut juste prendre un peu de recul et sortir la tête de son cour......
    Au fait je vois votre pseudo en bas de page du cours : Ce sont vos cours? Est il possible d'en avoir d'autre?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Jeanthon Voir le message
    Re.
    Oui. C'est moi le coupable.
    J'ai d'autres chapitres concernant des ondes:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes1-a.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes2-a.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes3-a.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes4-a.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes6-a.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes7-a.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes8-a.pdf
    Un fascicule sur la mécanique (7 Mo):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    Plus d'autres fascicules sur les antennes, les semi-conducteurs, et l'opérateur nabla (gradient, divergence, rotationnel, etc.). Dont je peux vous donner les liens, si cela vous intéresse.
    invitea125cf6e
    Ha je suis preneur pour nabla!
    invite6dffde4c
    invite945d3fbd
    Merci beaucoup LPFR. Je suis preneur pour les antennes et pour les semi conducteurs.
    invite6dffde4c
  1. intensité, résistance, puissance
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 14h32
  2. Puissance mécanique pour élever une masse
    Par invite21e567da dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2009, 10h48
  3. problème tension/intensité/puissance
    Par invite9016e8e4 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2009, 14h59
  4. Corrélation entre puissance et intensité
    Par invite3a3cf90a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 10h55
  5. intensité,tension ,puissance
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 19h17
