Puissance mécanique pour élever une masse
    invite21e567da
    je cherche la relation qui lie la masse, le temps et la hauteur afin de déterminer la puissance (ou le travail) nécessaire pour accomplir un effort.
    Par exemple, j'habite au 3ème étage d'un immeuble, sans ascenseur, et je dois remonter chez moi un moniteur de 25 kgs.
    Sachant que ma masse est de 70 kgs, que la hauteur à grimper est de 9 m, et que je fait ça en 60 secondes, comment puis-je calculer la puissance nécessaire pour effectuer cet effort.
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Re : Puissance mécanique pour élever une masse
    invite21e567da
    Merci pour ta réponse,
    si je lis bien, il faut appliquer la formule P=mgv (je suppose que v est exprimé en mètres par secondes).
    Dans mon cas, ça donne :
    95x9,81x0,15=139,8 Watts, c'est pas mal ...
    Maintenant, si je veux savoir ce que j'ai produit comme puissance sur mon vélo (en négligeant les frottements sur la route et la résistance à l'air) quand je monte un col, c'est juste pour voir, tu ferrais le même calcul ?
    invite6dffde4c
    Oui, c'est le même calcul.
    Calculez aussi, pour voir, la puissance que vous développez si vous montez deux étages en moins de 10 secondes (tout le monde peut le faire).
    Au revoir
    invite21e567da
    pour monter deux étages en 10 secondes maxi, ça nous donne (pour ma masse):
    70x9,81x0,9=618 Watts, ça commence à faire beaucoup !
    Maintenant, si je prend l'exemple de mon vélo, en imaginant que je monte un col de 600 m de dénivelé en 30 minutes pour une masse de 80 kgs (homme+vélo) en négligeant toutes les pertes, ça donne:
    80x9,81x0,33=262 Watts.
    Cette puissance, comment peut-on la nommer, puissance moyenne ?
    gcortex
    puissance moyenne
    en sachant que c'est une moyenne harmonique et pas arithmétique
    (voir pdf)
    invite21e567da
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    (voir pdf)
    Je viens de consulter le pdf ... qu'entendez-vous par moyenne harmonique?
    gcortex
    Citation Envoyé par azerty254 Voir le message
    Si c'est le cas, tu aurais dû voir çà : "Vmoy = 2 / (1/v1 + 1/v2)"
    invite6dffde4c
    Je pense que c'est la puissance moyenne pendant l'exercice (en vélo ou a pied).
    Et oui, c'est surprenant les 500 ou 600 watts. C'est pour cela que je vous ai suggéré le calcul. En fait, tout le monde (ou presque) peut faire les 500 watts pendant les quelques secondes. C'est beaucoup plus facile que faire la moitié pendant une demi-heure.
    Les grands sportifs sont capables de faire les 500 watts de manière soutenue pendant des heures à condition que leur transpiration s'évapore et qu'ils puissent se refroidir. Ils ne peuvent pas le faire dans un vélo d'appartement.
    Au revoir.
    invite21e567da
    Si c'est le cas, ...
    Ok, où veux-tu en venir ?
  1. Puissance Moteur pour déplacer Masse M via une Vis à bille
    Par invite8ccf25e3 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2011, 23h07
  2. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 16h53
  3. Puissance délivrée par une masse
    Par ourson2424 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h38
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2008, 00h36
  5. Programme C - élever à la puissance n un réel
    Par invite3a7edcd7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2008, 21h07
