Hydrostatique
Hydrostatique
    invite4b42aeee
    Hydrostatique
    Voila mon problème: On me pose une question assez vague à savoir, à quel moment une bulle de savon va-t-elle éclater en terme de tension superficielle et de pression. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    J'ai déjà réfléchis à la question: on sait que la pression à l'intérieur de la bulle est toujours plus grande qu'à l'extérieur (pression atmosphérique), le tout est en équilibre grâce à la tension superficielle. Donc si on augmente le volume, et donc le rayon de la bulle, la tension augmente elle aussi ( P = 2f / R ; avec f : tension superficielle). Mon problème est là, en augmentant ce rayon on diminue la pression à l'intérieur de la bulle ( PV = nRT ). Mais si on diminue la pression la tension diminue.
    Bref je tourne en rond.
    Merci d'avance.
    Marine
    invite6dffde4c
    Re : Hydrostatique
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Une bulle de savon n'éclate pas à cause de la pression comme le fait un ballon de baudruche. Si vous augmentez les dimensions de la bulle, la pression diminue. Mais surtout sa surface augmente ce qui fait diminuer l'épaisseur des parois de la bulle.
    Or, ce qui donne la stabilité à la bulle ce sont les double couches moléculaires situes aux deux surfaces (interne et externe) de la bulle. Entre les deux il y a de l'eau. Quand la couche d'eau disparaît (en général aidée par l'évaporation et la gravité) la bulle explose.
    Pour ce qui est des formules, dans PV=nRT, vous pouvez remplacer P par la formule avec la tension superficielle et V par le volume d'une sphère (ou une demi sphère). Vous obtiendrez le rayon d'équilibre de la bulle en fonction du nombre de moles et la température.
    Au revoir.
  1. hydrostatique
    Par invite192f4679 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/09/2009, 06h37
  2. hydrostatique
    Par seminole dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/07/2009, 14h06
  3. hydrostatique
    Dernier message: 07/03/2009, 15h45
  4. Hydrostatique
    Par invite8444fa44 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 19h25
  5. Hydrostatique
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h41
