Accélération terrestre VS rotation de la Terre ?
    invitee2a2ed9a
    je suis entrain d'effectuer quelque mesures pour mesurer la masse de la terre !
    une de mes mesures est de mesurer l'accélération terrestre par chute libre ( voir annex pour la description de la mesure)
    Cette valeur expérimentale de g doit-elle être encore corrigée à cause de la rotation de la Terre ?
    Je sais que la réponse est oui , mais j'aimerais savoir pourquoi ? et comment via calcul je pourrais corriger cette "erreur"
    Annexe
    Avec un électroaimant, on lâche une bille et on déclenche le chronomètre. Après la distance x, l'interrupteur à bascule stoppe le chronomètre.
    invite51d17075
    Re : Accélération terrestre VS rotation de la Terre ?
    Citation Envoyé par Mikaeltrigo Voir le message
    Annexe
    ben non, pourquoi ?
    en revanche en fonction de l'objet laché, la mesure est perturbée par la resistance de l'air.
    ( lacher un ballon ou une petite bille ne donnera pas du tout le même resultat )
    invitee2a2ed9a
    J'ai mis en liens un calcul qui m'a mis la puce a l'oreil sur la question que j'ai posé !
    je pense que la résistance de l'air peut être négligée, la masse de ma boule était assez grande!Mais merci pour la remarque
    L'angle écris sur le calcul est l'angle de la ville dans laquelle j'éffectue mes mesures!
    calculair
    En toute rigueur tu devrais diminuer l'acceleration de la pesenteur, de l'acceleration centripète a la quelle est soumis ta bille dans sa rotation terrestre.
    L'acceleration centripète est donnée par A = w²R avec W = 2 x3,14x 1 tour/( 24 heures* 3600s)
    le rayon terretre est de l'ordre de 6400 000 m
    L'erreur liée a cette accelération risque d'être inferieure à tes mesures de temps et de la nessaicité de tenir compte de la resistance de l'air.
    Pour avoir un modèle le plus jute possible, il se peut qu'il faille faire des mesures avec des hauteurs trés differentes;
    Gilgamesh
    A l'équateur l'accélération centrifuge diminue la pesanteur locale de 3,3 cm.s-2 (soit -0,3% de gravité). Tu multiplies pas cos(phi) pour avoir l'effet à une latitude phi.
    Donc ça dépend de la précision de ta mesure. Si c'est à moins de 1%, il faut en tenir compte, ainsi que de l'écart à la sphère de l'ellipsoïde terrestre.
    a+
    Parcours Etranges
    invite6dffde4c
    On ne peut pas "mesurer la masse de la terre" avec une manip de chute libre, car tous les objets tombent à la même vitesse. Tout au plus, vous pouvez déterminer la valeur de l'accélération de gravité 'g'.
    Pour "mesurer la masse de la terre" il faut répéter la manip de Cavendish.
    Mesurer 'g' avec la chute libre n'est pas une bonne méthode. Il est très difficile de déterminer le moment exact où l'objet commence à tomber. L'imprécision dans le temps et dans la mesure de la hauteur rendent la mesure peu précise. Ce n'est pas par hasard que la méthode préférée est celle du pendule composé réversible.
    Au revoir.
    invitee2a2ed9a
    JE suis d'accord avec vous LPFR! J'ai aussi effectuer les manip de Cavendish. je dois cependant effectuer les de l’accélération terrestre via plusieurs méthode..
    Merci a tous pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Bonjour Gilgamesh.
    Il me semble que la correction est plutôt proche de cos²(phi), car vous avec un cosinus pour le rayon de rotation plus court, plus un autre (à peu près) pour la projection sur la verticale.
    Pour éviter le "à peu près" il faut utiliser le théorème du cosinus.
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  2. moment cinétique de la rotation de la terrestre
    Par inviteae9d885b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2010, 22h51
  3. Film sur la rotation terrestre...
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2009, 20h59
  4. Stabilitié de la rotation terrestre
    Par invited0b89419 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 18/10/2008, 12h19
  5. Rotation du noyau terrestre
    Par invite03f54461 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/09/2005, 10h21
