Problème pendule inversé
    invite017c0475
    Vous l'avez lu en intitulé, je travail sur une étude théorique du pensule inversé, en m'aidant de différentes sources, et je suis bloqué à un problème de physique de base !
    Voila, pour calculer le lagrangien en mécanique on soustrait l'énergie potentielle à l'énergie cinématique, j'ai fait le calcul et j'arrive à une divergence pour l'énergie potentielle de pesanteur par rapport à ce qui est donné ici
    L'énergie potentielle de pesanteur est donnée comme étant Ep =mgl(1 + cos(q))
    mais si la référence nulle est pour un angle de π/2 et la référence maximum à q=0 (au passage normalement à mgl ou mg2l ? nan parce que ici, la masse n'est pas ponctuelle au bout, mais répartie sur la tige, et je ne sais pas si ca change qqch), l'expression n'est pas cohérente ! de plus je trouve d'autres expressions sur internet encore plus étranges, prenant comme référence le pendule simple, c a d Ep=mgl(1 - cos(q)), alors que dans mon calcul, j'ai Ep=mglcos(q) !
    Ou est la bonne expression ?
    Merci à vous!
    invite017c0475
    Re : Problème pendule inversé
    S'il vous plait !!!
    Jaunin
    Bonjour, Clems44,
    Je ne sais pas du tout si cela peut vous aider, mais je vous joins deux infos.
    Désolé, si cela ne vous est pas utile.
    Jaunin__
    http://www.maplesoft.com/application...5661&view=html
    http://www.maplesoft.com/application...a.x=18&sa.y=11
    invitea3eb043e
    Dans le pendule habituel, on compte l'angle à partir du bas, alors qu'ici c'est à partir du haut, alors c'est bien mlg cos(A) à une constante près qui ne joue aucun rôle.
    invite897678a3
    C'est génial, le pendule sur la vidéo, qui part de la position basse pour se retrouver en équilibre
    Cela me semble très intéressant, bien que je ne comprenne pas tout:
    L'énergie totale, c'est bien l'énergie cinétique Ec + l'energie potentielle Ep.
    Non?
    Pour l'instant, je fais abstraction du chariot.
    je note h la hauteur du pendule par rapport à son axe de pivotement.
    L'énergie mécanique est notée E = Ec + Ep
    A l'instant initial, juste avant le lâcher du pendule inversé depuis la position verticale (avec angle A = 0)
    nous avons Ec = 0 , et Ep est maximale, Ep = m g h(ini)
    E = Ec + Ep = mgl
    Quand le pendule inversé a décrit un petit angle A,
    il a acquis de l'énergie cinétique Ec et perdu de l'altitude, donc diminution de Ep
    mais l'énergie totale du système reste inchangée (conservation de l'énergie)
    diminution de Ep = m g (h(ini) - h(finale) )
    En utilisant la longueur L du pendule et le cos(A) de l'angle formé avec la verticale en position "finale"
    Ep = mgL - mgL cos(A) = mgL (1 - cos(A) )
    Rappel: Em = Ec + Ep = mgl
    donc Em = Ec + mgL (1 - cos(A) ) = mgh
    Et c'est pourquoi je ne comprends pas ton écriture:
    d'où provient le signe "+"
    Je ne comprends pas également pourquoi tu ne comprends pas:
    car le lien que tu nous adonné précise clairement "
    Le pendule de longueur 2*L et de masse m dont l'axe de suspension est ..."
    Il s'agit là d'un énoncé, d'une définition, et non pas le résultat d'un calcul
    Bon courage pour la suite
    invite017c0475
    Citation:
    Non?
    Je ne parle pas d'énergie total, mais du LAGRANGIEN qui est un opérateur mathématiques utilisé dans la recherche d'équations dans un système complexe, je sais ce qu'est l'énergie mécanique, merci ...
    Citation:
    C'est bien ma question, après si tu veux savoir d'ou ça vient, regarde le lien >>>http://www.pendule-inverse.fr/memoire.html<<< (que j'avais noté "ici" dans mon message, au passage)
    Citation:
    La question était ici de savoir si le fait que LA MASSE SOIT REPARTIE LE LONG DE LA TIGE (tu lis bien ?) change le point que l'on considère pour établir l'expression de l'énergie potentielle (d'où un mgl pour une tige d'une longueur 2l, mgl désignant alors la position du centre de gravité ou bien est-ce une erreur ?)
    Lis bien tout avant de me répondre
  1. probleme inverse
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2009, 15h14
  2. Problème pendule
    Par invite02e16773 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2009, 17h43
  3. problème inverse
    Par inviteaf99873e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 23h02
  4. [Débutant/Scilab]Pendule inversé
    Par invite1ffdf502 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2007, 21h19
  5. problème de pendule?!?
    Par invite4bd85754 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2007, 21h41
