Energie potentielle
Energie potentielle
    inviteec33ac08
    Energie potentielle
    Voila je me demandais quelle méthode devons nous utiliser pour calculer une énergie potentielle si on doit appliquer par exemple la formule Ep=(-)mgz ou bien alors celle qui dit -dEp=-F.DOM car je dois calculer une énergie potentielle mais je ne vois pas comment m'y prendre c'est le sujet des mines 2008: http://www.bender-fr.info/fichiers/2...-Physique1.pdf
    Quelques oscillations, I rail fixe pour la question 2, car même en utilisant la dernière formule OM n'est pas vraiment très clair enfin pour moi . Merci de votre aide =)
    invite897678a3
    Re : Energie potentielle
    Ton lien ne fonctionne pas chez moi; par contre j'ai pu prendre connaissance du sujet en supprimant "http://" au début de l'adresse
    inviteec33ac08
    Ah ok désolé oui il faut enlever le http, ce qui donne http://forums.futura-sciences.com/ph...-Physique1.pdf
    invite897678a3
    Non, il faut cliquer sur lien du message #1,
    ce qui provoque chez moi affichage suivant: "Le site Web a refusé d'afficher cette page",
    et ensuite supprimer le "http://" dans la barre d'adresse de votre navigateur,
    et c'est seulement à ce moment que le pdf s'affiche.
    Ta question concerne: I-Rail fixe ou II-Rail suspendu?
    inviteec33ac08
    Oups désolé je fais n'importe quoi ma question concerne le rail fixe question 2 pour l'énergie potentielle. Merci de ton aide =)
    invite897678a3
    Mais non, c'est moi qui n'avais pas bien regardé ton message #1:
    Il faut dire qu'après la prse de tête pour ouvrir le sujet, je n'avais plus celà en tête (avec un seul neurone, c'est difficile de tout mémoriser).
    Je vais regarder cela,
    mais les bonnes volontés sont vivement encouragées à venir nous rejoindre.
    invite897678a3
    Non? On nous demande à la question 2 de calculer l'énergie mécanique totale "Et" du système:
    Pas de soucis!
    Et = énergie potentielle Ep + énergie cinétique Ec
    Ep = - mgz
    C'est facile à calculer avec cos alpha (mais attention quand même!)
    Mais cela se complique pour Ec:
    il y a bien sûr 1/2 J theta² pour l'énergie de rotation,
    mais également 1/2 mv² pour cette "chose qui "déboule" sur la pente courbe du rail...
    Vous allez bien réussir à en faire quelquechose!
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Pas de soucis!
    Ep = - mgz
    D'apres la definition, la fonction energie potentielle pour la pesanteur n'est pas -mgz mais mgz.
    inviteec33ac08
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Certes, mais ce que tu dis n'est valable uniquement si l'axe des z est orienté vers le haut.
    polo974
    Suite à un appel de quelqu'un qui se reconnaitra, je dirais:
    en parlant des angles par rapport à la verticale, (avec theta = 0 quand la boule est sur OA):
    theta=alpha( 1 - R/r )
    ce qui permet d'exprimer toutes les énergies...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite21348749873
    Citation Envoyé par jules345 Voir le message
    Oui; ce qui est generalement le cas ; la composante de g est négative dans la plupart des applications.
    inviteec33ac08
    Euh quand la boule est sur OA c'est plutôt alpha qui est nul ?
    polo974
    alpha est défini dans le sujet, ok.
    mais pas théta, donc il faut bien définir un repère angulaire pour cet angle si on veut l'utiliser de façon absolue.
    C'est vrai qu'en dérivée, on s'en fout, mais comme j'ai relié les angles de façon absolue pour plus de lisibilité, j'ai arbitrairement décidé que théta=0 quand alpha=0 (l'important, c'est de le dire)...
    inviteec33ac08
    Ok mais j'aimerai faire plus simple , dans mon cours il est écrit que Pr=-dEp/dt et pour les actions de pesanteur Pr vaut m dans Rg et j'aimerai que vous me confirmiez ceci peut on écrire que ? car la vitesse de C dans Rg je l'ai mais j'ai du mal à projeter le vecteur en fait il faut considérer l'angle et non c'est sa non ?
    polo974
    dtheta/dt=dalpha/dt * ( 1 - R/r ) (facile à vérifier avec R/r = 2)
    sauf erreur, le but est de définir l'équa diff de alpha(t), donc gardons alpha de façon la plus simple possible...
    la vitesse sur la courbe, c'est rayon fois dalpha/dt => E cinétique vitesse déplacement (pas besoin de projeter pour ensuite recomposer, cf remarque ci-dessus...)
    la vitesse de rotation de la bille, c'est dtheta/dt => E cinétique vitesse rotation
    la hauteur, c'est rayon * (1-cos alpha) => E potentielle (en prenant le bon rayon...)
    polo974
    Allo Jules, ici la terre...
    T'en es où (comme ça juste pour savoir...)
    invite897678a3
    Ep = - mgz
    pour Ec:
    Vous allez bien réussir à en faire quelquechose ?
    Ec = 1/ J [(theta)' ]² + 1/2 m (R-r)² . [(alpha)' ]²
    Ep = - mg (R-r) cos alpha
    Et hop!
    invite897678a3
    Trop tard pour modifier mon message!
    Précisions concernant la notation utilisée:
    [...]' désigne la dérivée de l'abcisse par rapport au temps, donc la vitesse,
    et [...]" la dérivée seconde , i.e. l'accélération.
    invite897678a3
    Ai-je dit une bêtise?
    Sur FS, une autre discussion précise qu'il s'agit du théorème de Koenig
  1. Energie cinétique & Energie potentielle de pesanteur !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 17h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2009, 09h38
  4. énergie cinétique et énergie potentielle de pesenteur
    Par invite8a278bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 16h31
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
