Coincindence de 2 systèmes de franges
    invite7d811809
    Bonjour à tous, voila je bloque totalement sur un problème et je vous supllie ainsi de m'aider
    Il s'agit d'un miroir de fresnel éclairé par une source à vapeur de mercure ayant 3 radiations principales de longueures d'onde λ1, λ2 et λ3 (Les valeurs des λ sont connues)
    Question :
    On élimine au moyen d'un filtre le rayonnement de longueur d'onde λ1. On dit qu'il y a coincidence des deux systèmes de franges λ2 et λ3 lorsque les ordres d'interférences relativement à chacune des 2 longueures d'onde diffèrent d'une valeur entière.
    Montrer que ces coincidences se produisent avec une période égale ) 18 i2
    Dans les questions précédentes, on a démontré que :
    i=λ/2α avec une source à l'infini
    Voila je ne sais pas quoi faire.
    En gros il faudrait que je montre que :
    p(λ2) - p(λ3) = k entier
    δ2(M)/λ - δ3(M)/λ = k, avec λ longueur dans le vide
    Je suis perdu...
    invitea3eb043e
    Re : Coincindence de 2 systèmes de franges
    Tu pars du centre des franges et tu t'éloignes en regardant les franges, qui sont distantes de i = lambda D/a (notations classiques)
    Avec la raie lambda 1, tu auras une frange brillante quand x = p i1 = p lambda1 D/a
    p est entier évidemment.
    Avec la raie lambda2, pareil, tu auras une frange brillante quand x = q lambda2 D/a
    Supposons que lambda2 > lambda1, on voit que les franges 2 sont moins serrées.
    La première fois que les franges coïncident, ce sera quand on aura parcouru p franges de type 1 et p-1 franges de type 2. Fais un dessin de 2 peignes de pas un peu différent.
    Alors x est le même et
    p lambda1 D/a = (p-1) lambda2 D/a
    On voit vite que p = lamda2/(lambda2 - lambda1) : p franges de type 1 et p-1 franges de type 2.
    Ca recommence ensuite quand p franges de type 1 coïncident avec p-2 franges de type 2.
    invite7d811809
    Ahhh oui merci beaucoup !
    Du coup, pour une anti-coïncidence, on considère une frange brillantes de λ2 et une frange sombre de λ3.
    En supposant λ2<λ3
    Donc la 1ère anti-coïncidence se fera lorsque l'on aura parcourure p franges de λ2 et (2p-1)/2 franges de λ3.
    (car on a des franges sombres si x3 = (2q+1)/2 et q=p-1)
    Et juste : lorsque l'on a coïncidence, certes il y a une lumière correspondant à un "mélange des couleurs". Mais a-t-on aussi un éclairement plus important ? Je dirais oui et cela semble logique mais c'est pour être sur de bien avoir compris
    invitea3eb043e
    Bien vu, effectivement quand les franges se superposent, l'éclairement est plus fort. En fait, les 2 systèmes de franges vivent leur vie séparément, leurs éclairements s'ajoutent donc (les 2 longueurs d'onde différentes n'interfèrent pas entre elles).
  1. Disque dur externe, systèmes de fichiers, partitions, et systèmes d'exploitation
    Par invitee840409b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2009, 12h54
  2. Défilement de franges (interférences)
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 18h41
  3. Franges de Pohl
    Par invite32379e15 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 20h50
  4. Franges de Meslin
    Par invite4233b79a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 10h24
  5. franges de diffraction
    Par invitee35d7a57 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2005, 20h09
