Electromagnétisme, symétries et intégrales
    invite64e915d8
    Je considère un cylindre uniformément chargé avec une densité de charge surfacique ,de hauteur et je veux calculer le champ créé en un point M situé sur l'axe de révolution du cylindre ; (on n'étudie pas le cas trivial où M est à l'intérieur du cylindre et ).
    Par un argument de symétrie, je peux dire que le champ E est dirigé selon l'axe z qui est dirigé vers le haut et donc
    Un petit élément de surface de mon cylindre vaut
    Donc
    z' étant la distance du point M à l'origine située au centre du cylindre.
    C'est là que j'ai un doute ; ai-je le droit de "virer" la composante en étant donné que j'ai dis précédemment que le champ ?
    Si oui je me retrouve avec cette relation :
    et là c'est le drame... le résultat est homogène à un champ divisé par une distance
    EDIT : ah non en fait c'est bon j'ai confondu avec le potentiel... mais est-ce que mon "virement" est correct ?
    invitebe08d051
    Re : Electromagnétisme, symétries et intégrales
    Bien sur que c'est correct.
    D'ailleurs même en le gardant tu t'apercevra que c'est intégrale est nulle, vu que tu intègre , (cad un sin et un cos) sur une période.
    invitec317278e
    oui tu pouvais virer le
    invite6dffde4c
    Non. Votre résultat a les bonnes dimensions: charge divisée par epsilon et divisée par une distance au carré. Le vecteur ez n'a pas des dimensions.
    Quand on a ce type de problème, il suffit de partir du début du calcul et vérifier les dimensions à chaque étape. C'est bien la seule utilité du calcul dimensionnel.
    Mais z' dépend de h. Dans le genre z' = h + zo.
    Du coup votre calcul est faux.
    Au revoir.
    invite64e915d8
    Ah oui effectivement, le fait que le point M soit à une hauteur fixe du cylindre m'a trompé...
    J'ai donc
    avec
    Donc
    On voit donc que si R tend vers , nous sommes dans le cas du plan "infini" et si R très petit devant la hauteur du point M, nous sommes dans le cas d'un fil électrique (
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Si R est très petit E = 0, car il n'y a plus de charge.
  1. Conservations et symétries
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 17h04
  2. Molécules et symétries
    Par invitebe0cd90e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 17h52
  3. Electromagnétisme : symétries & invariances
    Par invite427a2582 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2008, 19h47
  4. Projections, symétries,...
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2007, 21h17
  5. projections et symetries
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2007, 18h37
