Problème de thermodynamique
    invite64e915d8
    J'ai un doute sur mon raisonnement dans cet exercice :
    Je considère une cuve initialement vide et de volume . Je la remplit brutalement d'air, supposé être un GP diatomique de pression et de température
    Je dois déterminer quelle serait la température de l'air à l'intérieur de la cuve une fois l'équilibre mécanique étant réalisé et avant que les échanges thermiques aient eu le temps de s'effectuer.
    Je me sert de la relation
    Or on suppose qu'il n'y a pas d'échange de chaleur donc
    Ensuite C'est sur les bornes de la seconde intégrale que j'ai un doute : j'ai considéré que le volume sous pression était initialement V jusqu'à ce qu'il se remplisse et donc le volume final sous pression est 0. Mais ai-je le droit de raisonner comme ça ?
    Finalement j'ai (car et j'ai considéré que la température initiale de la cuve était nulle, là encore j'ai quelques doutes sur cette dernière hypothèse...)
    Finalement
    invite7ce6aa19
    Re : Problème de thermodynamique
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    C'est toi qui a inventé ce problème ou c'est ton prof?
    Ceci est contradictoire. Si tu remplis ton volume vide brusquement il ne peut avoir de pression bien définie P°
    Finalement
    le raisonnement est faux , mais le résultat final est juste!!!!!
    invite64e915d8
    En fait je me suis trompé dans l'énoncé : ce n'est pas la cuve qui est à et à mais le gaz dans lequel est plongé la cuve : disons l'atmosphère.
    Sinon pour la pression initiale de la cuve, je me suis dit que le vide total ne pouvait exister et qu'il subsistait forcément quelques molécules d'un gaz quelconque et ainsi je peux définir une pression ainsi qu'une température très proches de 0.
    Mais bon si c'est le raisonnement qui tient pas j'ai tout faux...
    C'est un exercice donné par mon corps enseignant, il est qualifié comme "variante de la détente de Joule-Gay-Lussac".
    Peux-tu me dire comment aurais-tu raisonné pour résoudre cet exercice ?
    invite7ce6aa19
    P°.V° = n.R.T°
    T° est la température recherchée
    Que tu peux réécrire en fonction de l'énergie interne d'un gaz parfait.
    dU = Cv.dT
    Intégrée entre 0 et T° qui te donne la réponse que tu as trouvée.
    invite64e915d8
    Je ne comprends pas : dois-je intégrer dU ? On ne connaît pas vraiment l'énergie interne du système final
    invite7ce6aa19
    Dans le cas du gaz parfait tu connais la loi qui relies l'énergie interne à la température et la température finale est donnée par la loi des gaz parfaits sachant que V° et P° sont des données.
    invite64e915d8
    Je ne comprends toujours pas ; si la température finale était donnée par la loi des gaz parfaits, alors on pourrait directement écrire :
    invite64e915d8
    On vient de corriger l'exercice en TD aujourd'hui et selon la correction du prof la température finale serait simplement égale à
    Il a considéré le système initiale comme étant les molécules de gaz initialement dans l'atmosphère à la température initiale , à la pression et d'un volume (loi des gaz parfaits).
    Ensuite comme on étudie le problème avant que l'équilibre thermique ait pu se faire, .
    Or dans le cas présent, l'extérieur est défini comme la cuve initialement vide, donc
    Donc
    Finalement on obtient c'est à dire encore,
    C'est assez différent du résultat que j'avais trouvé supposé juste
    Ce qui me gène dans le raisonnement du prof c'est que ça voudrait dire que les N moles de gaz occupaient un volume V égal à celle de la cuve, or intuitivement je me dis qu'elles étaient plutôt dispersées ; ça me paraîtrait bizarre qu'un cube d'air entre gentiment dans la cuve...
  1. Problème thermodynamique
    Par invite517da335 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2009, 23h17
  2. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 17h25
  3. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 15h23
  4. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 15h36
  5. Problème de thermodynamique
    Par inviteeb047521 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2007, 22h54
