Problème thermodynamique
    invite517da335
    Bonjour, j'ai un problème de thermodynamique que je n'arrive pas à résoudre et je ne serais pas contre un petit coup de main.Voici l'énnoncé:
    on plonge dans un récipient un solide et un liquide (deux phases d'un meme constituant)
    on donne:
    capacité calorifique du liquide : Cl=4000 J/(Kg*K)
    capacité calorifique du solide : Cs=2000 J/(Kg*K)
    Chaleur latente de fusion L= 200 000 J/Kg
    Temperature initiale du solide: Tsi= 200K
    temperature initiale du liquide : Tli= 400K
    Temperature de fusion du constituant = 300K
    masse initiale de solide : Msi=1 kg
    masse initiale de liquide: Mli = 0,4 Kg
    Le systeme solide+liquide est adiabatique
    Calculer l'état d'équilibre du système en supposant qu'il reste du solide et du liquide dans le récipient:
    -Temperature T2
    -masse de solide Ms
    -masse de liquide Ml
    Je sais qu'il faut faire un bilan enthalpique mais je ne sais pas trop comment faire...
    phys4
    Re : Problème thermodynamique
    La pression , ainsi que les coefficients de dilatation ne sont pas donnés, alors pas la paine de chercher trop loin pour le bilan enthalpique, il suffit de considérer l'énergie échangée pour que l'ensemble soit à 300°,
    suivant que la plus grande énergie échangée soit celle du liquide ou du solide, tu sauras si une partie du solide fond ou une partie du liqide se solidifie, le rapport entre la différence d'énergie et la chaleur latente donnera directement cette quantité.
    invite517da335
    On considere donc que la température finale est la temperature de fusion car il reste de l'eau et de la glace?
    phys4
    Oui, et c'est le cas dans le problème posé. En essaayant le calcul, je trouve que 0,2 kg de liqide se solidifie.
    Si les données étaient différentes avec toute la masse de solide fondue par exemple, il suffirait d'utiliser l'excédent d'énergie non compensée, pour trouver la température finale.
  1. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 18h25
  2. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 16h23
  3. probleme thermodynamique
    Par invite3ce7e460 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 17h49
  4. Problème Thermodynamique
    Par invitee3661870 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2008, 23h52
  5. Problème de thermodynamique
    Par invite0dfd1342 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 14h10
