Exo physique
Exo physique
    inviteced14f1e
    Exo physique
    Salut à tous,
    alors voilà, j'ai un exercice à résoudre mais je coince.
    Soit un manège compose de deux plateaux horizontaux circulaires PI et P2.
    lis tournent indépendamment autour d'un même axe vertical et ont pour
    rayons respectifs R1 = 2,5 m et R2 = 1,5 m.
    On s'intéresse au mouvement de deux points A et B : A est fixe par rapport
    au plateau P1 et a une distance rA= 2,0 m de 1'axe de rotation. Le point B est
    fixe par rapport au plateau P2 et a une distance rB = 1,0 m de l'axe de
    rotation.
    Soit 0 Ie point de l'axe de rotation commun aux deux disques.
    A 1'instant t = 0, A et B sont sur un même rayon: 0, A et B sont alignes.
    1. Les deux plateaux tournent dans Ie même sens avec la même vitesse de rotation, que l' on note Wo = 10 tours.min-1
    a) Dans quel référentiel chacun des deux points est-il immobile ?
    b) Dans un référentiel terrestre, quelle est la valeur de la vitesse des points A et B ? Sur un schéma a l' échelle
    I (que 1'on précisera), tracer les vecteurs vitesse de chacun des deux points a une meme date t que remarque t-on?
    2. Le plateau P1 ralentit subitement et adopte une vitesse de rotation w1 = 5 tours.min-1, Ie plateau P2
    conservant la vitesse de rotation Wo. Quelle durée sépare deux alignements consécutifs des points A et B sur un meme rayon ?
    3. a)Le plateau P2 tourne maintenant avec une vitesse de rotation 1 rad.s·1. Quelle doit être la vitesse de rotation du plateau PI pour que A et B tournent dans un référentiel terrestre avec des vitesses de même valeur ? J
    b) Quelle condition supplémentaire est nécessaire pour que leurs vecteurs vitesse soient égaux à chaque instant ?
    Merci.
    invite5bc7b3db
    Re : exo physique
    Bonsoir !
    Peux-tu nous dire ce que tu as déjà fais et où est-ce que tu coinces ??
    inviteced14f1e
    Re : exo physique
    euh pour la 1)a) j'ai mis referentiel des plateaux.
    pour la 2) je ne sais pas quelle formule utilise soit v=d/delta t mais je n'ai pas les valeurs
    invite5bc7b3db
    Re : exo physique
    Il est inutile de m'envoyer le même message par MP !
    Pour la 1)a) : c'est bien ça
    Pour la 2), vu que tu as un mouvement de rotation, utilises la formule suivante :
    V = R.Ohméga
    La vitesse est égale au rayon fois la vitesse de rotation
    Avec :
    V en m/s
    R en m
    Ohméga en rad/s
    inviteced14f1e
    Re : exo physique
    Merci donc Ce qui revient a Va=2.5*10=25m/s
    Vb=1.5*10=15m/s c'est bien sa?
    invite5bc7b3db
    Re : exo physique
    Non !
    Regarde bien à quelles distances sont les points A et B...
    Et il faut mettre Ohméga en rad/s.
    inviteced14f1e
    Re : exo physique
    Ah donc il faut prendre rA=2m et rB=1m mais on a pas oméga? ou pour omega il faut mettre 2pi?
    invite5bc7b3db
    Re : exo physique
    Pour oméga il faut convertir les 10 tr/min en rad/s.
    inviteced14f1e
    Re : exo physique
    Don Va=2pi/3 et Vb=5pi/15?
    inviteced14f1e
    Re : exo physique
    Et Va et Vb en m/s
    invite5bc7b3db
    Re : exo physique
    Pour Va c'est ça mais pour Vb non.
    Mais pourquoi tu t'embête à traîner des pi partout ?
    Tu as convertit oméga en rad/s ? Tu trouves combien ?
    Ne laisse pas tes vitesses avec des pi dedans, donnes une valeur approchée.
    inviteced14f1e
    Re : exo physique
    oui je l'ai convertit et j'ai trouvé 5pi/15!! Je ne comprends pas pourquoi j'ai faux pour Vb?
    invite5bc7b3db
    Re : exo physique
    Non je me suis trompé il semble que Vb soit juste...
    Mais comme je te l'ai dis ne laisse pas des vitesses et des vitesses angulaires exprimées avec des pi !
    inviteced14f1e
    Re : exo physique
    Bonjour, je voudrais savoir si 8.96mS.cm-1 = 8.96 S.cm-1
    invite5bc7b3db
    Re : exo physique
    Je ne connais pas cette unité...
    Est-ce bien des milli-secondes par centimètre ? Que représente-t-elle ?
    En tout cas ta conversion est fausse, c'est comme si tu disais que 20mm = 20m...
    Le m (milli) représenter un facteur 3 dont il faut tenir compte dans la conversion.
  1. Exo physique
    Par invite058b7e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2009, 18h13
  2. Exo de physique
    Par invite405c20b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2009, 08h28
  3. exo de physique 1s
    Par invited32097b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 07h26
  4. Exo de physique.
    Par invitec34a5411 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2008, 22h05
  5. Exo de physique
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 16h51
