Loi de Cauchy TS
Loi de Cauchy TS
    invite1961677e
    Question Loi de Cauchy TS
    J'ai un petit problème concernant la loi de Cauchy.
    Je ne l'ai jamais vue (ni fait de cours dessus) et j'ai un exercice où l'on me demande de déterminer les deux constantes A et B. J'ai chercher sur plusieurs sites et sur des forums mais personne n'a l'air d'expliquer ce qu'est A et B dans cette loi.
    Voila l'énoncé de mon exercice:
    "Le spectre d'une lampe de mercure (Hg) est discontinu: il est constitué de raies distinctes correspondant à des radiations de longueurs d'onde bien définies.
    A l'aide d'un goniomètre (appareil comportant un prisme), on mesure l'indice n du verre du prisme pour différentes radiations composant la lumière émise par une lampe à mercure. Pour les diverses longeurs d'onde lambda, émises par cette lampe dans le vide, on obtient les valeurs reportées dans le tableau:
    (j'ai plusieurs valeurs de lambda comprises entre 404.7nm et 671.6 nm et l'indice de réfraction qui correspond à chaque lambda allant de 1,540 à 1,521.
    l'indice de réfraction est donnée par la relation écrite par le physicien Augustin CAUCHY:
    n=A+ B/lambda²
    QUEST: Déterminer les constantes A et B
    J'ai beau chercher je ne vois pas ce que représente A et B et encore moins les calculer.
    Merci de votre aide !!!
    invitebe08d051
    Re : Loi de Cauchy TS
    Les constantes et qui apparaissent dans la loi de Cauchy sont des constantes qui dépendent à chaque fois du milieu.
    Ici, ce qu'on te demande de faire est purement mathématique, tu dispose de valeurs de et de et tu dois déterminer et .
    invite1961677e
    Unhappy Re : Loi de Cauchy TS
    Ok, merci .
    J'ai posé un système d'équations puisque l'on a deux inconnus et plusieurs équations possibles, comme tu m'as dis que A et B sont des constantes.
    On a donc le système suivant:
    1,540=A+ B/444,7²
    1,536=A+ B/434,7² (les valeurs sont prises du tableau)
    En résolvant le système je trouve B= 4916 et A= 1,51. Mais je trouve mon B un peu trop grand (comparé au résultat que j'ai pu voir sur les autres forums)
    Ma méthode est-elle fausse? Les constantes A et B sont sans unité? C'est un peu confus dans ma tete...
    dsl pour toute ces questions mais cette relation me perturbe un peu.
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par WIllIam93 Voir le message
    1,540=A+ B/444,7²
    est sans dimension, mais la dimension de est .
    Attention, la longueur d'onde est donnée en nanomètre ( m).
    Par contre, je vois un problème dans ton système, l'indice de réfraction doit varier inversement à la longueur d'onde, ça n'a pas l'air d'être le cas dans tes calculs.
    Re-vérifie tes valeurs.
    invite1961677e
    Smile Re : Loi de Cauchy TS
    A oui donc faut convertir lambda en mètre ...dsl j'avais pas fais attention ...
    Merci pour ton aide je vais faire avec. Bonne journée !!
  1. Optique Géométrique: Loi de Cauchy
    Par invite356bf811 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2011, 02h20
  2. [Optique géométrique] Loi de Cauchy
    Par inviteb90b824a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 17h46
  3. loi de Kirchhoff ( loi des mailles & loi des noeuds)
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 15h53
  4. DM sur la loi de Cauchy dans le plexiglas [TS]
    Par invitead020f71 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/11/2008, 08h55
  5. loi de cauchy
    Par invite15921040 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h11
