ressort
ressort
    invite1182f7e5
    Question ressort
    voila petit probleme, je n'ai jamais vraiment bien saisis le termi longueur a vide lo et longueur a l'equilibre d'un ressort
    la j'ai un exo que je suis en train de reprendre qui me prouve que je n'ai pas compris...
    j'envoie un dessin c'est moins compliqué qu'un grand texte
    voila ce ressort a une longueur a vide lo
    A est repérée par y représentant le déplacement de A par rapport a sa position d'origine Ao
    pareil pour G Go est la position d'origine du centre de la boule
    voila dans ma correction, il est ecrit que F = -k(l-lo)
    = -k(AoGo+x-y-lo)
    moi j'aurai mis l = AoGo +x +y et lo = AoGo et donc F=-k(x+y)
    mais c'est apparament pas ça et je ne comprends pas ...
    voila si vous aviez 5min a m'accorder pour m'expliquer pourquoi c'est la correction qui est juste merci
    Lesss
    invite254bce61
    Re : ressort
    Je n'arrive pas à récupérer la pièce jointe mais il est important de remarquer que la force F est une force de rappel et par conséquent s'oppose au mouvement à chaque instant (phase montante et descendante de ta boule).
    invite1182f7e5
    Re : ressort
    oui pour avoir la piece jointe il faut attendre qu'un modérateur la valide
    je sais bien le truc c'est que que sur le schéma de l'exercice, les fleches qui indiquent x et y sont dans le meme sens c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi c'est +x et -y
    invite254bce61
    Re : ressort
    Ton axe Ox est il dirigé vers le bas ou vers le haut ?
    invite254bce61
    Re : ressort
    il faut le schéma car chaque cas est particulier
    invite254bce61
    Re : ressort
    Si je comprends l'expérience qui est schématisée, on plonge dans un bac rempli d'un liquide une boule reliée à un ressort.
    Lorsqu'on la plonge on fait descendre le point d'attache Ao en A. Puis le centre de la boule passe de Go à G.
    On regarde la variation de la longueur l du ressort :
    elle vaut la longueur de départ à l'équilibre soit AoGo (avant immersion)
    + sa compression (en plongeant la boule dans l'eau le ressort se comprime à cause de la poussée d'Archimède subie par la boule) qu'on appelle x (qui est certainement négative)
    - le déplacement du point d'attache (on est obligé de l'enlever car ce mouvement n'entre pas en compte dans la longueur du ressort)
    invite1182f7e5
    Re : ressort
    oui c'est bien ça pour la ompréhension du probleme
    l'axe est dirigé vers le bas oublié de préciser c'est pas bien
    mais pourquoi - y ? -y on dirait que le systeme part de A et que la poussée d'A le fait monter jusquen Ao mais la c'est x qui serai faux..
    invite254bce61
    Re : ressort
    On est obligé d'enlever cette longueur car elle "n'appartient" pas au ressort.
    Il faut considérer la longueur du ressort uniquement.
    invite254bce61
    Re : ressort
    Ces remarques sont indépendantes du système d'axe. Les valeurs x et y sont positives puis négatives lors des oscillations
    invite1182f7e5
    Re : ressort
    ça veut dire qu'on aurait pu prendre -x et +y?
    invite254bce61
    Re : ressort
    Oui mais il est plus facile de prendre l'autre cas puisqu'au départ la boule est hors de l'eau
    invite254bce61
    Re : ressort
    Je ne suis pas sur que le point A bouge à nouveau une fois la boule dans l'eau.
    Si le point A ne bouge plus alors on ne peut pas changer les signes.
    invite1182f7e5
    Re : ressort
    c'est donc ça déja j'avais rien compris mais en plus je pensais que ça venait de l...
    dailleur j'ai un peu du mal avec le l de l'exercice, j'aurai pris lo = AoGo je ne comprends pas pourquoi c'est pas ça ..
    invite254bce61
    Re : ressort
    La longueur lo est la longueur à vide donc sans la boule
    invite1182f7e5
    Re : ressort
    dac je pensais que comme la boule était enlevée, le ressort serait à sa position normale en Ao et que le bout du ressort serait quelque part vers Go mais en fait Go c'est le centre de la boule donc déja vu comme ça ça peut pas etre lo
    merci déja si j'ai ça a mon exam je saurai comment m'y prendre merci
    Lesss
  1. ressort
    Par invite5c9bb27c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 08h57
  2. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  3. Ressort
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2007, 06h28
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  5. ressort
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h38
