Bonjour à tous.
Je voudrais savoir si vous connaissiez un fournisseur de moteur électrique en courant continu programmable.
Merci d'avance.
Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Moteur certes, mais de quelle....puissance , tension etc...
Faut qq critéres pour pouvoir répondre !
Qu'appeles tu moteur...programmable ?
En génral un moteur n'est PAS ....programmable.
C'est la COMMANDE de celui çi qui peut l'etre. C'est un peu différent.
Nécessite une interface de...commande.
Ta demande aurais eu sa place en "technologie" ou "électronique" plus tot qu'en.....physique !
Enfet je suis actuellement en stage est je dois trouver un moteur capable de déplacer un bloc caméra pour prise de vue d'une charge de 1.7N la seule contrainte étant de permettre un retour a l'origine de la caméra.
Petit oubli...
Il faut que la vitesse de rotation soit de 60 tr/min.
Remoi,
Déplacer....comment: en rotation, en translaltion etc...?
Les moteurs pas à pas sont fait pour cela. Retour à l'origine...sur quels critéres ?
Mais c'est plus une question de "programmation" et montage mécanique qu'un souçi de .....trouver un moteur !
http://www.hellopro.fr/moteur_pas_a_pas-mt.html
Merci pour tes reponses.
Enfait le système est actuellement equipé d'un moteur pas à pas MDrive 17plus mais mon tuteur souhaiterais changer car il m'a dit que c'était surdimenssionner par rapport à ses attentes.
La caméra se déplace verticalement à l'aide d'un système poulie/courroies entrainées par le moteur. Les seules attentes du futur moteur serait une montée/descente.
Tu as du t'en rendre compte je n'ai aucune compétence dans les moteurs électriques mon alors j'ai du combler par des recherches sur intenet mais cela n'est apparement pas suffisant
Je te remercie pour ton interet envers mon problème.
Bsr à toi,
Donc inutile de chercher un moteur à courant continu et tout le tremblement qui va avec.
Si TROP puissant faire des recherches dans la meme catégories mais en moins puissant.
J'ai demandé à Google les memes spécifications, mais "14" au lieu de "17".
http://www.google.com/url?sa=t&sourc...2kzelw&cad=rja
Je suppose que c'est moins puissant. Encore faut il que le systéme de commande soit identique , mais je ne lis pas ...l'anglais.
Bsr,
Le 14 etait le moteur de base mais celui-ci s'est avéré.... pas assez puissant.
Suis-je vraiment obliger de rester sur un pas à pas ?
Bsr à toi,
Rien n'interdit de changer le type de moteur, mais faut REFAIRE toute la logistique de commande!
Un moteur "ordinaire " ne se commande pas de la meme façon qu'un pas à pas, surtout si on lui demande qq "spécifications" particuliéres.
