Coefficient de frottement
    inviteebf74ac1
    Je bloque sur une question où il est demandé de déterminer un coefficient de frottement.
    Voici l’énoncé :
    2 plaques sont disposées l'une sur l'autre sur une table horizontale. La plaque supérieure est reliée à un dynamomètre. On tire horizontalement sur la plaque inférieure (traction vers la droite).
    Données : M=6.0 Kg (plaque du dessous)
    m=100g (plaque du dessus)
    1) Pour chacune des 3 phases, faire l'inventaire de toutes les forces en jeu.
    2) Lorsque la plaque supérieure commence à glisser sur la plaque inférieure, l'index du dynamomètre indique 0.5N. Déterminer le coefficient de frottement entre les 2 plaques.
    Voici quelques éléments de réponse
    1) Lors de la 1ère phase: rien ne se passe, les forces en jeu sont les poids de chaque plaque, les réactions normales de chaque plaque, la force F1 de traction appliquée à la plaque du dessous et la réaction tangentielle correspondante.
    Lors de la 2ème phase: la plaque du dessous se déplace vers la droite sous l'effet de F1. On retrouve les mêmes forces que dans la 1ère phase
    Lors de la 3ème phase : la plaque du dessous continue de se déplacer vers la droite et la plaque du dessus commence à glisser vers la gauche (là le dynamomètre indique 0.5N). Les forces sont les mêmes qu'à la 2ème phase + la force F2 exercée par le dynamomètre et la réaction tangentielle correspondante.
    2) Pour déterminer le coeff. de frottement f, on a la relation Rt = f x Rn mais je n'arrive pas à faire le tri des forces impliquées dans le calcul de f ni à déterminer quelle phase serait la plus adaptée pour trouver f.
    J'ai du mal à démarrer.
    Merci pour votre aide
    invitea3eb043e
    Re : Coefficient de frottement
    Il faut regarder chaque plaque individuellement, surtout celle du dessus.
    Quelles forces s'exercent sur elle ? A l'interface, on a une force normale et une force tangentielle, quel rapport entre les deux ?
    inviteebf74ac1
    La force de traction F2 (=0.5N) s'applique sur la plaque du dessus et on a la relation Rt = f x Rn. La force de traction F1 doit aussi s'appliquer indirectement sur la plaque du dessus puisqu'elle finit par bouger. Ou alors est ce qu'on peut dire que la plaque du dessus ne bouge pas et que F2 est la force nécessaire à la maintenir immobile pendant que celle du dessous glisse vers la droite?
    invitea3eb043e
    Donc F2 est la force de frottement f.m g
    inviteebf74ac1
    Que veut dire f.m g ?
    inviteebf74ac1
    Excusez moi, j'avais mal lu la réponse. Donc on a bien que la plaque du dessus est immobile et F2 la force nécessaire à ce qu'elle reste au repos
    invitea3eb043e
    C'est bien ça, oui.
    inviteebf74ac1
    Ca donne f = F2 / mg = 0.5
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. Coefficient de frottement !
    Par invite28131f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2010, 21h53
  2. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  3. coefficient de frottement
    Par invite1418fb53 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h19
  4. Coefficient de frottement
    Par invite4da9b7a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2007, 20h24
  5. Coefficient de frottement
    Par invite9a8e7f26 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2005, 14h42
