suite d'un exercice non comprise sur mécanique des fluides
    invite1fec0793
    il ya la suite d un exercice que je n'arrive pas à faire.Chaque partie de cet exercice étant independante j'ai scanné que la partie concerné
    voilà ce que j'ai pu faire :
    4-1 c'est ok
    4-2 Pour x/x0 j'ai trouvé D/V
    pour x=0 on trouve C(x)=K1+K2 et pour x= - infini on trouveC(x)= K2
    et là je bloque à la question 5 je n'arrive pas du tout à trouver ce qu'il faut trouver
    pouvez vous m'aidez svp
    merci d'avance
    invite84eba484
    Re : suite d'un exercice non comprise sur mécanique des fluides
    On a pas le fichier encore ...
    invite6dffde4c
    Tout arrive. Même que les pièces jointes soient validées!
    Si vous prenez la solution donnée et que vous la remplacez dans l'équation différentielle (en dérivant une et deux fois) vous obtenez:
    en simplifiant: xo = D/v.
    Vous devez connaître la valeur de C(x) pour x = 0 et pou x = -oo. Regardez plus haut dans la question.
    C(0) = K1. 1 + K3
    C(-oo) = K1. 0 + K3
    Comme la concentration à l'infini doit être nulle (j'imagine), K3 = 0 et K1 = l concentration à l'interface (j'invente).
    Pour le 5-1 il s'agit de la valeur de C(x) pour x = d. Il fait que C(d) = (1/1000) Cm
    Au revoir.
    invite1fec0793
    je suis d'accord avec l'expression que vous avez écrite mais pourquoi voulez vous faire xo=D/V ?
    Pouvez vous m'expliquer la suite de votre resonnement car je ne comprends pas svp
    merci de votre aide
    invite6dffde4c
    On vous donne une forme mathématique pour la solution et on vous demande quelles conditions doivent satisfaire les constantes pour que cette forme soit effectivement solution de l'équation différentielle.
    Donc, vous prenez la forme mathématique et vous la remplacez dans l'équation différentielle et vous regardez ce que vous obtenez. Dans ce cas ci, pour que l'expression donnée soit solution, la seule condition est celle que j'ai trouvée.
    Par contre K1 et K2 peuvent prendre n'importe quelle valeur pour que l'expression soit solution. Leurs valeurs doivent uniquement satisfaire les valeurs à des endroits connus. Comme c'est une équation de deuxième degré (dérivée seconde), il y a deux degrés de liberté (K1 et K2 ici), et il faut deux valeurs de C(x) ou ses dérivés. (C(o) et C(-oo) , ici).
    Au revoir.
  1. Exercice Mecanique des fluides
    Par invitee14bdfc8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2015, 14h58
  2. un exercice sur la mécanique des fluides correction non comprises
    Par invite93f6838d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 16h12
  3. Exercice Basique mecanique des fluides
    Par invite7d7810c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2008, 13h18
  4. Exercice mécanique des fluides
    Par invite7d13aec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 12h33
  5. Exercice mécanique des fluides
    Par invite8064d256 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2006, 19h19
