gramme d'air pour 15 gramme d'essence
    invite0a2defb0
    Bonjour je shouaite regler un carburateur de scooter et pour tomber sur les bon reglage il me faut 1 gramme d'air pour 15 gramme d'essence commen messuré 1 gramme d'air avec quel apareil a l'oeil esce possible ? sacha,t que un carburateur et comme un venturi et que le reglage se fait par une vis ?
    obi76
    Re : gramme d'air pour 15 gramme d'essence
    la solution la plus simple est de le faire à l'oreille (c'est comme ça que je faisait, y compris sur des motos anciennes, ça marchait très bien).
    Sinon la méthode la plus simple pour ton problème serai de mettre un débitmètre d'air en entrée, connaissant le régime moteur tu sais combien d'air tu as envoyé à chaque explosion. Mais pour ça il faudrai que tu connaisse aussi la quantité d'essence envoyée à chaque explosion.
    invite6dffde4c
    Je pense que le bon réglage doit tourner plutôt autour de 15 g d'air pour 1 g d'essence et non l'inverse.
    Au revoir.
    obi76
    Bonjour LPFR ^^
    oui aussi, je n'avais pas fait attention...
    trebor
    La couleur de la bougie permet de voir si le carburateur est bien réglé.
    Blanche = trop pauvre
    café au lait = ok
    noir = trop riche
    http://www.scooter-system.fr/forums/...e-couleur.html
    http://www.forum-auto.com/marques/ci...et196-7665.htm
    http://paramoteur.fr.free.fr/spip/ar...?id_article=23
    invite0a2defb0
    merci mais ca je le c mais moi je veut le pousser plus profond car ca .... j'ai tester et croi moi c pas bien
    invite0a2defb0
    a oui mais certain info son fausse sur le net merci de m'avoir rapelé ces sympas ensuite j'ai vu des debimetre mais j'aimerai en avoir dans celui si mais avec un cadran lol
    trebor
    Un débitmètre d'air ne te servira à rien si tu ne connais pas la quantité d'essence aspiré par le moteur.
    Il faut alimenter le carburateur en charge avec une quantité d'essence précise mise dans un réservoir et avec un compte-tour précis tu as la quantité d'air aspirée ( x m³ d'air en x minutes et x cm³ d'essence consommée ) tu pourras voir si tu as bien 1 grs d'air pour 15 grs d'essence.
    A fait 1 grs d'air = combien de litre d'air ?
    1 grs d'essence = combien de cm³ ?
    Il y a quelques calculs et recherches à faire.
    invite2313209787891133
    café au lait = ok
    noir = trop riche
    En fait depuis le sans plomb ça ne marche plus très bien cette technique, elle n'est pas très fiable.
    Par contre j'ai une bougie spéciale qui permet de régler la richesse; le corps est en verre transparent ce qui permet de voir la flamme de la combustion. En fonction de la couleur on est trop riche, trop pauvre et bien réglé.
    Pour mesurer la consommation d'essence on peut brancher un tuyau transparent sur un T entre le carbu et le réservoir. On ferme l'arrivée d'essence et on compte le temps nécessaire pour que le niveau d'essence passe entre 2 repères.
    invite0a2defb0
    en faite moi je veut juste avoir les 1 g d'air apré le reglage je le ferai mais si plus je risque de casser le moteur donc moi la ce qui m'impote c 'est juste de regle l'air point apré le reste je le ferai autrement pas besoin de me prendre la tete je veut juste messuré a l'entré un gramme d'air voila il me fuat just emesuré l'air a l'entré koi
    invite0a2defb0
    dudulle tu minteresse enormement toi tu a l'air de t'y connaitre ou trouve tu ta bougie transparente? les repre sur les tuyo tu les fait comment
    trebor
    La quantité d'air aspirée est en rapport avec la vitesse de rotation ainsi que de l'ouverture du boisseau ou du clapet interne au carburateur ( +/- accéléré ).
    1 m³ d'air = 1,20 à 1,29 kg en fonction de la température.
    1 cm³ d'essence = 0,75 gramme.
    A vos calcul suivant le régime moteur
    trebor
    Pour le volume intérieur d'un tuyau.
    Exemple de Ø 1 cm intérieur de longueur 20 cm.
    V = pi x R² ou pi d²/4
    0,5² = 0,25 x 3,14 = 0,785 x 20 = 15,7 cm³
    Reste le volume d'air.
    Attention c'est un moteur 4 temps ou un 2 temps ?
    C'est une bougie colortune; on la trouve chez selectronic: http://www.selectronic.fr/upload/pro...nique/7223.pdf
    Pour les repéres tu utilise simplement un marqueur. Tu fais 2 traits espacés de 20 ou 30cm et tu regarde le temps qu'il faut pour parcourir cette distance.
    invite0a2defb0
    Angry Re : gramme d'air pour 15 gramme d'essence
    trebhor c bien gentil mais je comprend rien depuis le depus de ce que tu me raconte
    trebor
    Le plus simple c'est la bougie transparente que Dudulle à proposé.
    Mais quand on lit le long mode d'emploie, on se rend compte que le carburateur doit être en bon état ainsi que le réglage de l'allumage la compression des cylindres au normes.
    Si cela n'est pas bon, le réglage ne sera pas bien fait.
    invite0a2defb0
    tout et neuf j'aten jsute pr mettre en route et ca menerve
    invite897678a3
    Il me semble logique qu'un débit-mètre soit associé à une sonde de température; en effet, la masse volumique de l'air varie en fonction de la température.
    Mais dans ton cas, pour formateur que soit ton projet, je pense que l'acquisition d'un analyseur de gaz d'échappement va devenir incontournable
    En d'autres termes, ce n'est pas si simple que tu sembles l'imaginer.
    invite0a2defb0
    Red face Re : gramme d'air pour 15 gramme d'essence
    oui je c'est cest un analiseur de chez opel je oulai juste conserver ce model
  1. Atome-gramme
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2009, 12h43
  2. Un milliardième de gramme...
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2009, 20h43
  3. Equivalent-gramme et normalité ?
    Par invite06e9387f dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2007, 13h36
  4. Conversion Volume/Gramme
    Par invite2d776f63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2006, 22h44
  5. Enigme : le 10 millionieme de gramme...
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/03/2004, 00h12
