Automatique : Regulation tout ou rien
    invitea2e9c011
    Bonjour bonjour
    Je suis un peu largué en auto, aussi je vous demande conseil :
    regulation tout ou rien.
    Il parait que c'est une régulation simple à mettre en oeuvre...comment ?
    Je sais qu'elle présente pas mal de défaut, mais pour mon système ca fera l'affaire.
    Je ne sais pas comment la réaliser concrètement.
    Merci à ceux qui me réponderont.
    Re : Automatique : Regulation tout ou rien
    Bjr à toi,
    Dans une régulation on se fixe un critére de seuil .
    TANT que c'est en dessous du seuil, disons que le systéme fonctionne.
    SI le seuil est dépassé, on arréte le systéme.
    Un thermostat SIMPLE fonctionne en tout au rien.
    invitea2e9c011
    d'accord merci
    Mais comment la met on en oeuvre ? qui y'a t il dedans?
    est-ce compliqué du point de vu de l'electronique?
    invite6dffde4c
    Non. Ce n'est pas compliqué et on n'a pas besoin d'électronique.
    Comme F6bes vous a dit, un thermostat fonctionne en tout ou rien.
    La régulation d'un fer à repasser ou d'un radiateur électrique d'appoint sont en tout ou rien.
    Les deux ont un bilame: une lame métallique qui se tord avec la température. Quand elle augmente, le contact se coupe et inversement quand la température baise, la lame ferme le contact.
    Au revoir.
    invitea2e9c011
    ah oui aussi simple que ca !
    et dans le cas d'une regulation sur moteur a CC ?
    sans electronique aussi?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça doit être faisable, si on ne demande pas une régulation très précise et si les puissances sont compatibles. Il suffit d'un relais que mette ou enlève une résistance en série avec un des bobinages ou avec l'alimentation.
    Les anciennes voitures (avant l'électronique il y a 30 ou 40 ans) avaient des "régulateurs de tension" qui, avec trois relais, contrôlaient la tension produite par le générateur et le courant de charge de la batterie.
    stefjm
    Bjr à toi,
    Mettre quand même un petit hystérésis pour éviter les oscillations lors de la commutation.
    Bjr à toi,
    Effectivement , mais je n'ai pas voulu "abordé" cet inconvénient, vue la demande BASIQUE.
    stefjm
    Bjr à toi,
    Il faut apporter la réponse correcte, même à une demande basique.
    Pour que cela marche bien et dans un maximum de cas, il faut qu'il y ait deux paliers pour la comparaison : Un à la montée, et un à la descente.
    Je sais, je suis un chieur...
    invitea2e9c011
    Je ne comprends pas tres bien.
    mettre en place une regulation TOR sur un moteur à CC reviendrait actionner ou desactionner un interrupteur qui metterait une grosse resistance en serie avec le bobinage du moteur, ou en serie avec le moteur (au choix) ?
    ceci constiturait une regulation en courant ?
    invite6dffde4c
    Appeler cela une régulation en courant c'est lui faire trop d'honneur.
    On peut aussi le voir comme une régulation en tension, car ce n'est pas tellement le courant que l'on modifie, à cause de l'inductance, mais plutôt la tension à l'entrée du moteur ou du bobinage.
    Au revoir.
    invitea2e9c011
    Excusez moi d'etre insistant, mais je suis en mesure de confirmer qu'une regulation ROT sur moteur CC, dans la pratique, si l'on voulait en concevoir une, impliquerait de l'electronique en amont du systeme.
    C'est bien ce qui me semblait,
    Ce qui m'ennui c'est que je suis mauvais en electronique,
    je ne vois pas quoi mettre dans le bloc que j'ai intitulé "bloc regulation ROT" dans le schema suivant :
    consigne=>Bloc comparateur (circuit à AOPs) =>
    Bloc de regulation ROT => bloc ampli => système (moteur CC) =>Boucle de retour sur comparateur....
    ma question est pointu, j'espere que quelqu'un connait la réponse...
  1. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h59
  2. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
    Par invitea68b3bd5 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2009, 20h48
  3. Question régulation tout ou rien
    Par invitefcc2ed15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2008, 08h29
  4. Régulation Tout Ou Rien
    Par inviteaae56394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h41
  5. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
