Un bloc attaché à un ressort étiré.
    invite5219142b
    Bonjour!
    J'aurais besoin d'aide avec un problème concernant un bloc attaché à un ressort. J'ai pratiquement fait toute la démarche.. mais je n'arrive pas au bon résultat... J'espérais que quelqu'un puisse peut-être trouver la faille dans ma résolution car je ne vois vraiment pas....
    Q: Calculer le module de la vitesse du bloc ( il est attaché à un ressort qui lui, est attaché à un mur) lorsque le ressort est comprimé de 6 cm.
    (il faut savoir qu'à la situation initiale, le ressort était étiré de 12 cm par rapport à sa longueur naturelle et que la constante de rappel du ressort est de 5 N/m et que le bloc pèse 2 kg)
    Ma démarche:
    Pour pouvoir utiliser l'équation Kf+Urf=Ki + Uri
    il faut que je trouve: Urf, Ki, et Uri
    Uri= (0.5)x(k)x(e.i)²
    Uri= (0.5)x(5)x(0.12)²= 0.036 J.
    Ki= On le savait déjà dans l'énoncé, ki =0
    Urf= (0.5)x(k)x(e.f)²
    (0.5)x(5)x(-0.06)²= 0.009
    On insère les données trouvées dans l'équation
    Kf+Urf=Ki + Uri
    Kf + 0.009 = 0+0.036
    En simplifiant, nous obtenons Kf=4
    Kf= (0.5)x(masse)x(vitesseFinale)²
    4=(0.5)x(2kg)x(vf)²
    En simplifiant, vf= racine carré de 40....
    Voila.. cependant, je suis supposé arriver a une vitesse de 0,52 m/s
    invite6dffde4c
    Re : Un bloc attaché à un ressort étiré.
    L'énergie potentielle au départ est bien 0,036 J celle à 6 cm est bien 0,009 J. La différence est l'énergie cinétique: 0,027 J. On arrive à v = 0,164 m/s.
    Au revoir.
  1. Bloc béton cellulaire de 50cm ou bloc coffre isolant avec fibre de bois
    Par invite62fadf93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2012, 19h03
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  4. Mobile autoporteur attaché à un ressort
    Par invite26bf016a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 12h43
  5. [Brun] affichage qui s' étire quand l' image est claire
    Par invite38b18958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 14h40
