échangeur thermique
échangeur thermique
    invitecab5b55e
    échangeur thermique
    Bonjour à tous.
    Aprés maintes et maintes recherches, je n'arrive pas à résoudre mon problème alors je me tourne vers vous.
    Dans le cadre de mon travail, je dois dimensionner un échangeur thermique composé de la façon suivante :
    -je veux refroidir une plaque d'aluminium en faisant circuler dessous un serpentin de section rectangulaire contenant de l'eau glycolée à une vitesse v.
    Je voudrais connaitre la température de l'eau de sortie pour ébaisser la plaque à une température donnée.
    Je connais toutes les formules de thermique mais je ne sais pas comment poser le problème en fonction des différents paramètres et des différents flux présents.
    Si quelqu'un a une clé, je suis preneuse !!
    Merci beaucoup
    invite2313209787891133
    Re : échangeur thermique
    Il manque beaucoup d'informations pour répondre à cette question:
    - Quelle est la longueur du tube, les dimensions de la plaque.
    - Est ce qu'il y a quelque chose sur cette plaque
    - Est ce qu'elle est contact avec l'air, quelle est son orientation
    - Est ce qu'il y a des contraintes de durée pour atteindre la température
    - En quoi est fait ce serpentin
    - Comment est il raccordé à la plaque
    invitecab5b55e
    Merci d'avoir répondu si rapidement !
    Alors tout d'abord je ne connais pas la longueur du serpentin puisque je n'ai pas encore dimensionné l'échangeur.
    Le serpentin est composé d'aluminium et il est coincé entre deux plaques d'aluminium donc une est isolée et sur l'autre, il y a un capteur solaire photovoltaique.
    Il n'y a pas de contrainte de temps pour diminuer la température, et le fluide n'ai pas en contact avec l'air.
    Le fluide rentre a 20°C et resort à 30°C et la plaque recoit une radiation de 400W/m^2, et on veut qu'elle soit à 25°C.
    J'espère que c'est assez précis !!
    Avec ces spécifications ce n'est pas possible: l'eau ne peut sortir à 30°C avec une plaque uniformément à 25°C.
    invitecab5b55e
    Quelle est la justification physique du fait que ce ne soit pas possible?Comment puis-je faire alors ? Mettre une température d'entrée plus basse ?
    Quelles formules dois-je utiliser?
    La justification physique ce sont les lois de la thermodynamique: Tu ne peux pas chauffer de l'eau à 30°C avec quelque chose qui est à 25°C.
    invitecab5b55e
    Le panneau est à 60°C
    Il faudrait savoir; un peu plus haut tu as dit
    Elle ne peut pas être à la fois à 25 et 60°C.
    invitecab5b55e
    La plaque est à 60°C et on veut la refroidir à 25°C, en faisant circuler le fluide.
  1. echangeur thermique
    Par invitec93c4b00 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 16h56
  2. Problème échangeur thermique
    Par invite0f1f4391 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2010, 13h15
  3. Thermo et échangeur thermique.
    Par invite673b2d04 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 15h32
  4. Questions échangeur thermique
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 18h56
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
