consevation de l'énergie : éphitaphe de Stevinus
    doul11
    voir en page 6 et 7 de ce document : http://www.physics.gatech.edu/academ.../31_110306.pdf
    j'a bien compris que si on écrit la conservation d'énergie (E=poids*hauteur) entre les deux poids ça donne w*5=1*3, w=3/5
    mais j'ai absolument rien compris au système de Stevinus
    je remercie par avance ceux qui essayeront de m'expliquer, a bientôt.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    david_champo
    Re : consevation de l'énergie : éphitaphe de Stevinus
    Où est ce que le bloc est censé être suspendu dans la figure page 7 ?
    invitea3eb043e
    Le système de Stevinus m'a aussi posé problème en son temps.
    L'idée est de comparer ce qui tend à descendre vers la droite et ce qui tend à faire descendre vers la gauche.
    On note que le chapelet courbe du bas est en équilibre car il est symétrique, donc on se limite aux 3 poids de gauche et aux 5 poids sur le plan incliné.
    Les 3 poids de gauche tirent verticalement avec une force 3 m g qu'ils transmettent à la poulie tout en haut.
    Les 5 poids de gauche tirent sur la ficelle avec une force 5 m g sin(a) qui se retrouve sur la poulie. Justement, le sinus vaut 3/5 donc il y a équilibre et pas de mouvement perpétuel.
    doul11
    ah d'accord !
    donc le poids de 1kg est représenté par 5 boules et le poids w par 3 boules, on peut en déduire la valeur de w :
    merci Jeanpaul
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2008, 17h57
  2. l'energie
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 08h43
  3. TPE : L'Energie nucléaire, l'Energie de Demain ?
    Par invite32d035cc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 21h40
  4. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 16h41
  5. consevation du flux
    Par inviteb9c317d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2005, 09h17
