Problème exercice de physique (Newton)
    invitea46e4394
    Bonjour , Je suis élève de 1ère S et j'aurais besoin d'aide sur un exercice.
    "Un solide S de poids P= 3,6N peut glisser sans frottement sur plan incliné de 30° sur l'horizontale. Il est maintenue en équilibre grâce à un fil de direction parallèle au plan incliné.
    1-Faire le bilan des forces extérieures appliquées à S et les porter sur un schéma.
    2- Déterminer les intensités de toutes les forces appliquées au solide S."
    Voila pour l'intitulé de l'exo.
    Le problème pour moi se situe au niveau de la 2ème question car je ne sais pas comment déterminer l'intensité des forces extérieures.
    Pour la Q°1 j'ai trouvé : BDF : 3 forces : T ; P et R.
    SigmaF ext = 0
    Merci de votre aide.
    invitea46e4394
    Re : Problème exercice de physique (Newton)
    Désolé du double post, veiller supprimer ce topic.
    Merci au Modérateurs
    inviteddf96a83
    Citation Envoyé par Pato°7 Voir le message
    SigmaF ext = 0
    Pour la Q1 P=Poids, je suis d'accord, qu'est-ce que tu appelles T et R?
    La somme des forces extérieures est effectivement nulle.
    invitea46e4394
    J'appelle T la tension du fil et R la réaction du support.
    inviteddf96a83
    Ok
    Oublie mon message précédent
    inviteddf96a83
    Il faut commencer par faire un shéma,
    On désignera le centre de l'objet comme originé, le poids comme direction de Y et X perpendiculaire à Y.
    Il faut ensuite décomposer tes vecteurs;
    tu as P=-3,6 sur Y et 0 sur X
    T=Ty + Tx et R=Rx+Ry
    Le tout est statique donc on peut écrire
    Ty+Ry-3,6=0
    Et
    Tx+Rx=0
    Si tu ne sais pas par ou aller, je peux t'aider;
    il faut utiliser Sinus et Cosinus pour Ty et Ry.
    inviteddf96a83
    [QUOTE=aurelienbis;3278113]Il faut commencer par faire un shéma,
    Ty+Ry-3,6=0
    Et
    Tx+Rx=0
    il faut utiliser la trigonométrie
    invitea46e4394
    J'aimerais bien avoir plus d'info , ça remonte a longtemps la trigo ^^
    david_champo
    Est ce que vous avez fait le schéma ? Ce serait plus facile de savoir où vous bloquez si on voyait comment vous l'avez fait.
    A +
    inviteddf96a83
    Hey, je viens de penser que je suis con des fois, on ne te demande même pas les composantes des vecteurs simplement leur intensité donc là tu fais un shéma ou tu dessine P+S+T en forme de triangle, qui revient à son origine logique puisque la somme des forces est nulle.
    Ensuite tu n'as qu'à chercher les angles entre chacun de ces vecteurs, par exemple puisque l'angle entre T et X est de 30° et que l'angle entre P et X est de 90°, l'angle entre P et T est de 60° (fais le dessin ça ira tout seul), on peut également deviner que l'angle entre S et T est de 90, et tu sais que la somme des angles d'un triangle est de 180°, donc l'angle entre S et P est de 30°, ça ne sert à rien de tous les calculer mais ça fait un peu de révision.
    Ensuite pour la trigonométrie on à Cos=Coté adjacents/hypoténuse et Sin=Coté opposé sur hypoténuse, et Tan=Sin/Cos.
    Ici:
    Toujours à l'aide du shéma on à cos60=T/P , T=Cos60*P=1/2 * 3,6=1,8.
    Et Sin60=S/P S=Sin60*3,6=(racine3)/2*3,6=(racine3)*1,8.
    Le tout en Newton bien entendu.
  1. Exercice de Physique , Les lois de Newton : Voiture dans une côte
    Par invite26bf016a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h51
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 02/10/2008, 09h42
  3. Petit problème en physique (Newton...)
    Par invitee11d8d39 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 15h28
  4. problème avec exercice de physique
    Par invite87ba000a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 13h55
  5. probleme avec un exercice de physique
    Par invite96307975 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 21h46
