Force en 1/r
Force en 1/r
    invite21348749873
    Force en 1/r
    Soit un corps posé est sur un plan horizontal, sur lequel il peut glisser sans frottement.
    On définit le vecteur position r par rapport à une origine O et 2 axes Ox, Oy.( Repère R=
    Le corps est soumis à une force F toujours perpendiculaire à r, telle que /F/ =K/r et (F, r) = +Pi/2.
    Le corps est initialement à la position r0.
    Quelle est la trajectoire du corps dans le plan horizontal, dans le repère R ?
    invitedb5bdc8a
    Re : Force en 1/r
    Les coordonnées polaires s'imposent.
    Seule force qui s'exerce = m * accélération.
    résoudre les équations différentielles.
    invite15928b85
    Re : Force en 1/r
    Je dirais que la trajectoire est une spirale de Galilée.
    invite15928b85
    Re : Force en 1/r
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Bien vouloir oublier cette connerie.
    Eurole
    Re : Force en 1/r
    Une spirale d'Archimède ?
    La force + la trajectoire créent une force centripète et son opposé.
    Si la force cesse l'objet prend la tangente par inertie.
    invitebe08d051
    Re : Force en 1/r
    Le PFD en projection sur la base polaire donne les deux équations:
    D'habitude, on s'en sort facilement en introduisant la constante des aires, mais ici la force n'est pas centrale, et même le théorème du moment cinétique ne donnera pas d'autres équations indépendantes de ceux données par le PFD.
    Amanuensis
    Re : Force en 1/r
    C'est surtout que "d'habitude" la force dérive d'un potentiel. Or ce n'est manifestement pas le cas (le travail le long d'un cercle centré sur O n'est pas nul).
    Amanuensis
    Re : Force en 1/r
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    La seconde se réécrit
    D'où
    et la première donne
    À continuer !
    coussin
    Re : Force en 1/r
    À continuer !
    Bah nan… C'est pas analytique Ça se résout numériquement
    invite21348749873
    Re : Force en 1/r
    D'où
    À continuer !
    Ne peut on écrire une équation supplementaire exprimant la conservation de l'énergie?
    invitebe08d051
    Re : Force en 1/r
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Oui c'est possible, mais hélas ça ne sera pas utile.
    Le théorème de l'énergie cinétique (ou énergie mécanique, puissance cinétique...ou ce que vous voulez) se déduit de base du PDF, par conséquent l'équation qu'il donnera ne sera pas indépendantes des équations déjà obtenues. (D'ailleurs c'est le cas aussi du théorème du moment cinétique).
    Amanuensis
    Re : Force en 1/r
    Ne peut on écrire une équation supplémentaire exprimant la conservation de l'énergie?
    Non, parce que la force ne dérive pas d'un potentiel.
    La conservation de l'énergie n'est alors valable que pour le système incluant "l'origine" de la force, ce sur quoi s'exerce la réaction, pas pour le corps seul.
    invite21348749873
    Re : Force en 1/r
    Le travail de la force F entre deux positions de la masse est bien égal à la variation d'énergie cinétique ?
    C'est ce que je voulais dire.
    Mais effectivement, ça ne donnera rien de plus.
    Amanuensis
    Re : Force en 1/r
    Oui, bien sûr. Mais cela ne donne pas d'expression de quelque chose qui se conserve, parce ce travail ne dépend pas seulement des deux positions mais aussi de la trajectoire précise entre les deux points.
    Alors que dans les cas où la force dérive d'un potentiel (comme dans le problème à deux corps), on obtient immédiatement une grandeur conservative, mv²/2+U.
    invite21348749873
    Re : Force en 1/r
    Si w était constant, on aurait d²r/dt²= w²r et r serait une fonction hyperbolique du temps, et la trajectoire une sorte de spirale.
    On pourrait se demander comment doit varier F(t) dans ce cas.
    Amanuensis
    Re : Force en 1/r
    Suffit de dériver deux fois. Mais quelle fonction hyperbolique, précisément ?
    invite21348749873
    Re : Force en 1/r
    Une solution est r=r0 ch (wt)
    invite21348749873
    Re : Force en 1/r
    La trajectoire aurait pour équations paramétriques
    x= r0 ch wt cos wt
    y= r0 ch wt sin wt
    Je ne sais pas si cela correspond à une courbe classique.
  1. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 07h58
  2. [Physiologie] Gradient électrochimique force électrique et force de diffusion
    Par Miss Mow dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2009, 22h09
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 18h41
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  5. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 12h20
