cinématique : the dreadfull tower _ pcsi
    invite26c51c47
    Bonjour à tous .
    J'ai l'exercice suivant à faire mais je bloque dès la première question .
    Voici l'énoncé : Une nouvelle attraction vient d'être mise en service . c'est un véhicule sur rail qui monte à l'assaut d'une tour de 500 pieds . on arrive au bas de la tour avec une vitesse horizontale de "100 miles per hour" . On décrit ensuite un quart de cercle de rayon R pour obtenir une vitesse verticale et monter à l'assaut de la partie verticale de la tour . (je dispose de toutes les conversions dans l'énoncé : un pied = 30,5 cm etc ...)
    On me demande la question suivante : la réaction normale du siège sur le passager lors du virage ascensionel passe par un maximum de 4mg (m masse du passager) En déduire le rayon de courbure du virage(la vitesse décroit au cours de la montée) ? Paul fait partie des passagers . Montrer que Paul subit un échelon d'accélération .
    Mais je ne vois pas comment partir . J'ai tenté de raisonner sur la formule dT/ds=N/R mais on ne connait pas la valeur N (vecteur normal dirigé vers l'intérieur de la concavité), T vecteur tangent et s l'abscisse curviligne .
    invite6dffde4c
    Re : cinématique : the dreadfull tower _ pcsi
    C'est un calcul de force (ou accélération) centripète. Au début de la montée, il faut que l'accélération centripète soit égale à 3g qui, avec l'accélération de gravité feront les 4g autorisés.
    Comme vous avez la vitesse tangentielle et le rayon de courbure, le calcul est immédiat.
    Au revoir.
    invite26c51c47
    Je vous remercie pour votre aide cependant je ne vois pas totalement ou est ce quil faut en venir car il faut trouver le rayon de courbure R mais je ne vois toujours pas quelle forume appliquer car dt/ds = N/R ne mavance pas a grand chose. Sachant que vaut donc 3g au max faut il appliquer la relation a = -v^2/R?
    invite26c51c47
    En convertissant v = 100miles per hour et a = 3g? merci davance
    invite21348749873
    Au revoir.
    Au début de la montée, l'acceleration centripète et la pesanteur sont de sens contraire; il faudrait donc plutot que l'acceleration soit égale à 5g.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Re.
    Vous ne seriez pas de cet avis si, à la place du siège, le passager était assis sur votre dos.
    invite765432345678
    Re.
    C'est effectivement 4 g qui viennent s'exercer sur la masse disposée sur le siège.
    Lorsque la masse arrive à la sortie du quart de cercle, la vitesse Vo initiale aura diminué à la valeur V1= Vo- [delta V] = Vo- racine (2gh).
    On peut donc en déduire l'accélération en ce point Gamma= V1² /R
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mentosfraise Voir le message
    J...Sachant que vaut donc 3g au max faut il appliquer la relation a = -v^2/R?
    Re.
    Oui.
    C'est bien ça.
    invite21348749873
    Re.
    Vous excuserez , j'en suis sûr, ma lenteur d'esprit sur ce point particulier; pouvez vous m'expliquer patiemment ou je fais erreur?
    invite26c51c47
    re !
    merci à tous pour vos explications (j'ai ainsi pris la valeur 3g ) pour le calcul du rayon de courbure . Mais je bloque un peu sur la question 2 (l'énoncé est disponible en pièces jointes) . J'ai pensé que si le moteur est coupé alors il n'y a plus de vitesse (et donc d'accélération ) pendant le temps où l'on a coupé le moteur ... mais cela ne m'apporte pas de réponse à la question ... pourriez-vous m'aider svp ?
    merci d'avance
    invite21348749873
    Je me suis expliqué tout seul, c'est évidemment 3g.
    Il y a des fois, comme ça...
    invite6dffde4c
    re !
    merci d'avance
    Le moteur coupé ne veut pas dire "pas de vitesse" ni "pas d'accélération".
    Ici, ça veut simplement dire que l'énergie du mobile se conserve. Ce qu'il gagne en énergie potentielle il le perd en énergie cinétique (et vice-versa).
    Au revoir.
    invite17a66e49
    re !
    merci d'avance
    demande a ton prof hé hé hé
    ps cest moi !!!!!
    nan ok jai pas compris comment on reliait le rayon de courubure avec le maximum de la force de réaction...
    invite765432345678
    Dans l'énoncé, on dit qu'il existe des frottements. Le long du trajet, l'énergie totale n'est pas conservée du fait des frottements:
    ET1 = Ep1+Ec1
    ET2 = Ep2+Ec2
    L'indice p fait référence à l'énergie potentielle, l'indice c à l'énergie cinétique et l'indice T réfère à l'énergie totale du système.
    ET1 = ET2 + pertes [1-->2]
    Il existe une indication dans l'énoncé qui permet de calculer ces pertes (la hauteur que le mobile pourrait atteindre).
    invite26c51c47
    merci à tous pour votre aide avec du retard ...
  1. Poêle à bois Austroflamm tower Xtra - retour d'expérience
    Par invite51b299f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2011, 00h06
  2. Poele à Bois - Dovre Astroline4 ou Austroflamm Tower Xtra
    Par invite364a6962 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 16h59
  3. Recherche d'une vidéo Hearst Tower
    Par invitef8ee1b6b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/08/2009, 09h33
  4. Maquette TOWER OF TERROR
    Par invite69e55ad0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 17h24
  5. maquette free fall tower
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2007, 14h43
