Questions-Amplificateurs.
    Fract
    J'ai quelques questions concernant un exercice corrigé en classe.
    La question est : "Exprimer Vs en fonction de Ve dans le cas K fermé et dans le cas K ouvert pour ce montage."
    http://img827.imageshack.us/img827/6681/06122010122.jpg
    Pour le cas K ouvert, on a écrit :
    V+= [( Ve/R2)] / [1/R2] = Ve
    V-= [(Vs/R2)+(Ve/R1)]/[(1/R2)+(1/R1)] = V+ = Ve => Vs=Ve
    Problème 1) : Je n'comprends pas comment il en déduit directement que Vs=Ve ? ( Néanmoins, j'ai compris l'application du théorème de Millman).
    Pour le K fermé on a écrit :
    V+=0= V- = [Vs/R2]+[Ve/R1] => Vs= (-R2/R1)*Ve
    Problème 2): Je n'comprends pas, comment passe-t-on de [Vs/R2]+[Ve/R1] à Vs= (-R2/R1)*Ve
    invite6dffde4c
    Re : Questions-Amplificateurs.
    Sans besoin de Millman, si V+ = Ve il faut que V- soit aussi égal à Ve. Donc il n'y a pas de courant dans la résistance R1 et donc, pas dans la R2 (aucune des deux R2). Si pas de courant, Vs = V- = Ve.
    On passe de [Vs/R2]+[Ve/R1] = 0 à Vs= (-R2/R1)*Ve
    Au revoir.
    Fract
    Si je vous suis bien, voila ce que j'ai compris, je vais tout récapituler :
    K ouvert --> pas de courant dans cette branche, donc V+=Ve.
    Or, on est en système linéaire donc V+=V- donc, obligatoirement V-=Ve.
    Pour avoir V-=Ve, il faut qu'il n'y ait pas de courant qui circule dans la branche contenant R1 et donc, a fortiori, comme l'impédance de l'ampli est infinie, alors on a pas de courant dans R2 aussi ( celle du haut ).
    Donc, conclusion, aucun courant circulant dans ces 3 branches ( contenant R1, R2 et R2 ( celle qui sert de contre-réaction) ).
    Donc on a obligatoirement, comme il n'y a pas de courant, Ve=Vs. C'est bien ça ?
    Petite question anodine, si pas de courant dans une branche, alors pas de tension.
    Donc, par exemple pour la branche contenant R1, si on établit Ur1 ( la tension à ses bornes ) on a :
    Ur1 = Ve-V-
    Or comme il n'y a pas de courant, on a Ur1 = 0.
    Soit Ve = V- , c'est bien ça ?
    Fract
    Personne ?
  1. amplificateurs
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 11h48
  2. Amplificateurs
    Par invited5d9a27e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 19h01
  3. A.I.L amplificateurs.
    Par invite67bd037e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 16h20
  4. Amplificateurs
    Par inviteead3a71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 10h35
  5. Amplificateurs
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 17h06
