l'univers infinie, une énergie infinie? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    xxxxxxxx
    Re : l'univers infinie, une énergie infinie?
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    Dans tous les autres cas, il n'y a aucune quantité ayant la dimension de l'énergie qui se conserve (ça peut d'ailleurs se comprendre par de simples arguments dimensionnels : il n'y a rien qui ait la dimension d'une énergie et qui soit conservé dans les équations de la cosmologie .. à part zéro ! )
    rebonjour,
    question subsidiaire :
    la loi de conservation de l'énergie nous impose t'elle de privilègier l'étude du cas d'un univers plat (k=0) ?
    invite8915d466
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    peut être deedee pensait implicitement à ces conditions vu qu'on en avait déjà discuté ici et qu'il sait de longue date que je ne me positionne que dans ce cas de figure.
    peut être pourrais tu trancher le différent que j'avais avec ordage dans la suite du post :
    pour lui l'énergie noire ne pouvait entrer dans le bilan de la matière, je pensais le contraire...
    ben j'ai l'impression que ton calcul est une tautologie, vu la définition du rayon de Hubble et de la densité critique .. remplace les par leur définition et tu verras que ça marche forcément. En fait le rayon visible de l'Univers est très exactement le rayon du trou noir associé à la masse contenue dedans, mais c'est une conséquence des équations de la métrique de RW - et là encore pour des simples arguments dimensionnels ça ne pouvait etre que ça à un facteur constant près, dans un espace plat, sans rayon de courbure, la seule longueur que tu peux former à partir d'une masse M est le rayon de Schwarzschild GM/c^2
    invite8915d466
    rebonjour,
    ou abandonner la loi de conservation de l'énergie ... mais effectivement c'est assez intriguant que la seule valeur conservée ne soit que zéro, et c'est compatible avec les idées que l'Univers serait né d'une fluctuation quantique "de rien".
    Deedee81
    Je vais te décevoir : je n'en sais rien
    Tant qu'on ne sait pas ce qu'est l'énergie noire, difficile de dire si c'est réellement une énergie à faire entrer dans le bilan.
    Citation Envoyé par ylona Voir le message
    Et si toi, tu es dans le doute, va falloir chercher la réponse de qui?
    Hélas, c'est comme pour la question de xxxxx. On n'a pas toujours réponse à tout.
    Enfin, je dis hélas, mais c'est aussi intéressant : ainsi les scientifiques ne seront pas encore au chomage. Il y a encore des trucs à comprendre
    Mais là au moins la réponse est claire : non. Il n'y a pas de raison de lier l'un à l'autre.
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    dans le sens usuel du terme "matière", l'énergie noire n'entre pas dans ce bilan. C'est pas pour rien qu'on l'appelle énergie noire et pas matière noire
    oui effectivement cela fait sens...
    je me basais sur cette formulation pour justifier mon opposition:
    Energie noire : c’est une forme vraiment bizarre de la matière, qui est peut-être une propriété du vide. Elle exerce une forte pression négative. C’est la seule forme de matière qui peut causer l’accélération de l’expansion de l’Univers.
    (source :http://guydoyen.fr/2010/09/10/evolut...notre-univers/)[/I]
    xxxxxxxx
    je me rends compte que j'aurais du dire "bilan des matières" pour que ce soit peut être acceptable
    Deedee81
    De toute façon, matière ou énergie ne changerait pas grand chose. Merci E=mc2. Le problème c'est surtout qu'absolument personne ne sait ce qu'est l'énergie noire.
    Il se peut que ce soit une petite correction à apporter à nos théories (la relativité générale). Dans ce cas, pas d'énergie à ajouter.
    Il se peut que ce soit un univers pas tout à fait homogène (selon notre position on peut alors croire qu'il y a observation alors qu'en fait on mesure juste une légère hétérogénéité de l'univers). Dans ce cas : rien dans le bilan.
    Il se peut que ce soit une particule exotique avec pression négative (dans ce cas elle peut être gravitationnellement répulsive). Dans ce cas , ça rentre dans le bilan.
    Bref, on est dans le noir. Sans mauvais jeu de mot
    xxxxxxxx
    merci.
    en même temps je continue à trouver cette présentation intérresante par les conditions spécifiques sur l'univers qu'elle supppose.
    J'avais fait des recherches dans ce sens et retrouvé ce résultat en partant d'un raisonnement personnel sur ce que pourrait être la géométrie de l'univers, et en dépit d'une culture scientifique plus que limitée à l'époque.... culture qui reste toujours très sommaire
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post2697493
    xxxxxxxx
    rebonjour
    j'avais zappé cette réponse.
    ouch comme tu y vas... jamais je ne permettrais une telle chose
    tu me l'apprends, et c'est un contentement pour moi. ... ... surtout pour les considérations métaphysiques que ce point de vue implique, mais c'est totalement hors charte
    je vais étudier et tenter de comprendre cette notion de fluctuation quantique.
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 12/12/2010 à 12h02.
  1. Energie infinie
    Par invite8aad11ad dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/11/2019, 13h41
  2. Branche infinie et tangente à une équation polaire
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2009, 14h17
  3. Durée d'un instant et énergie infinie
    Par invited6a8e0a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 12h58
  4. champ créé par une couche infinie d'épaisseur e
    Par invitea206a151 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 12h24
  5. energie infinie????
    Par invite0496604c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/01/2005, 02h10
