Poutre console avec potence
    Guiguimouss
    Bonjour à tous.
    Je vous sollicite pour un problème que je rencontre. En effet j’ai quelques trous de mémoire au niveau de la RDM et de la mécanique, je voudrais donc avoir une confirmation ou bien une correction des résultats que j’ai trouvés au problème suivant.
    L’énoncé est simple, j’ai besoin de trouver le moment de flexion et l’effort tranchant à la base du mat dont je vous fais parvenir le schéma ci-dessous.
    Les données sont les suivantes :
    - H = 7.35 m
    - h = 3.5 m
    - D = 1.35 m
    - T = 514.44 N
    - Tl = 107.67 N
    - Pl = 190 N
    Mes résultats sont :
    Moment de flexion = (107.67*7.35) + (514.44*3.5) + (190*1.35) = 2848.41 N.m
    Effort tranchant = 107.67 + 514.44 = 622.11 N
    Merci d'avance ceux qui auront la gentillesse de me répondre et surtout pour vos explications qui me seront grandement utile. S’il vous est possible de répondre rapidement à mon problème ça serai vraiment bien car c’est relativement urgent.
    Dans l’attente bonne continuation à tous,
    G.R.
    Guiguimouss
    Re : Poutre console avec potence
    Je ne suis pas sûr que mon schéma soit passé donc le voici.
    G.R.
    Titiou64
    salut,
    je suis d'accord avec tes valeurs
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Guiguimouss
    Merci à toi Titou64 pour ta réponse rapide, c'est très gentil de ta part. Je suis contant de voir qu’apparemment mes souvenirs de méca. sont correctes.
    J’aimerai toute foi, pour être sur de moi, que d’autres personnes confirment mes résultats et me donnent des explications si besoin est au cas ou une subtilité nous aurait échappé à Titou64 et moi-même.
    Dans l’attente,
    G.R.
    Guiguimouss
    Non, pas d'autres personnes pour me confirmer tout ça ?! :'(
    Allez, s'il vous plait, une petite explication et je serai plus tranquile avec mes resultats.
    Bonne continuation,
    G.R.
    Titiou64
    salut,
    l'effort vertical est dans le sens de l'axe du poteau (vertical) donc il va créer un effort de compression dans ce poteau.
    Ensuite, pour les moments, tu fais la force multipliée par le bras de levier.Tous les moments sont du même signe car toutes les forces font tourner dans le même sens (vers la droite)
    Que dire d'autre??
    Guiguimouss
    Merci Titiou64 c'est tout ce qui me fallait.
    C'est très gentil de ta part de m'avoir encore une foi répondu, j'aurais juste espéré que quelqu'un autre est ta gentillesse pour confirmer tout ça mais mon sujet n'a pas du intéresser beaucoup de monde, il ne devait pas être assez compliqué... Mais ce n'est pas grave ton explication me convient très bien.
    Je mets en lien un autre de mes problèmes peut être serra-t-il plus compliqué et intéressera plus de monde. En tout cas si tu peux m'aider sur ce sujet là aussi je suis preneur.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...dun-cable.html
    Bonne journée,
    G.R.
  1. Renforcer une poutre avec un UPN
    Par invite05414dbb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 22h00
  2. Galetas avec poutre IPN
    Par invitec94e0c75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 08h49
  3. Brancher sa console sur son PC pour jouer avec l'écran
    Par invite24e01830 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2008, 18h38
  4. formules de bresse, rotation et fleche de poutre console [exo]
    Par invite2207db0b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 20h59
  5. automatiser un exe console avec visual c++ : pb de gestion de l'exe
    Par invite35c1f9c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2004, 08h11
