Potentiel
Potentiel
    invite808a2da8
    Potentiel
    je suis etudiant en 1ere année master chimie et je trouve en électro-chimie des notions un peu ...
    ma question c'est quoi un potentiel? "comme un courant est tout simplement charge en mvt" et comment peut prouver qu' en un point qeq de circuit la potentiet vaut <..>
    merci d'avance
    invitecf700177
    Re : Potentiel
    salutations
    on peut dire electrochimie en un mot.
    le potentiel dont tu parles est un potentiel electrique. c'est à peu pres le potentiel chimique de l'electron, exprimé en volts. il est fonction de la qtt d'electron dans ton matériaux:
    si une electrode d'acier est portée à 100mV par rapport à une electrode référence, on lui "pompe des electrons"
    si apres cela cette electrode est portée à -100mV par rapport à une electrode référence, la concentration en electron dans ton metal a augmenté/cas précédent.
    invite6dffde4c
    Re : Potentiel
    "Un potentiel" c'est une bêtise.
    La seule chose que nous sachions définir, calculer ou mesurer est une différence de potentiel entre deux endroits.
    Par commodité, on peut utiliser un endroit comme référence et, au lieu de dire "la différence potentiel entre ce point et celui de référence vaut V", on dit "le potentiel de ce point vaut V". Mais on suppose que l'adulte consentant en face, sait que quoi on parle et surtout qu'il connait le point de référence.
    La différence d'énergie potentielle entre une charge positive 'Q' placée sur la borne plus d'une pile de 1,5 V , par rapport à son énergie quand on la déplace sur la borne moins est de QV joules (V étant la tension 1,5 V de la pile).
    Quand on prend cette différence d'énergie et qu'on la divise par la charge on trouve 'V' qui est la différence de potentiel entre la borne plus de la pile et la borne moins.
    Par la suit, pour trouver la différence de potentiel d'un point du circuit par rapport à un point de référence (qui est souvent un autre point du circuit), il faut utiliser les règles de l'électricité: on ajoute les tensions en tenant compte du signe et on utilise la loi d'Ohm pour calculer la tension (la différence de potentiel) aux bornes des résistances.
    Et oui, le courant est bien un déplacement de charges électriques. Dans les solides ce sont toujours des électrons et dans les électrolytes ce sont des ions positifs ou négatifs.
    Au revoir.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2010, 15h31
  2. Potentiel d'électrode et potentiel rédox
    Par invitef70ffb82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2009, 15h15
  3. [Physiologie] Potentiel de pointe d'un potentiel d'action
    Par invitecfe9a2d6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/06/2009, 16h51
  4. [potentiel électrique] gradient de potentiel.
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h07
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
