Trou noir et temps propre (métrique de Schwartzchild)
    invite69d38f86
    Prenons un observateur envoyé depuis la terre pour plonger dans un trou noir supermassif (faut être humain non?).
    son temps de vie jusqu'à ce qu'il traverse le rayon de Schwarzchild peut être mesuré grace à la métrique du meme nom. apres la métrique ne marche plus pour le temps propre pourtant il est toujours en vie. je lis que d'autres métriques permettent de mesurer quel temps propre il lui reste a vivre.
    le premier calcul était il bon meme si devient invalide apres la frontiere et se termine par dtau = 0?
    doul11
    Re : trou noir et temps propre (métrique de Schwartzchild)
    je dirais que l'horizon est une limite que pour un observateur extérieur. limite sur laquelle les photons sont décalé infiniment vers le rouge, donc après cette limite on peut rein voir depuis l'extérieur.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    ordage
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Salut
    Il y en a des tas qui permettent ce calcul..
    Une qui est intéressante est la métrique de Painlevé, car la coordonnée temps de cette métrique est le temps propre d'un observateur en chute libre radiale ( avec une vitesse nulle à l'infini).
    ds²=-dt²(1-2Gm/r)+ 2(2Gm/r)^(1/2) dr.dt+dr²+r²(d_théta²+sin²thét a.d_phi²)
    http://www-cosmosaf.iap.fr/geodesiques_radiales.pdf
    La figure 14-2 représente la géodésique (en bleu) d'un observateur de Painlevé qui atteint la singularité à tff=0.
    Comme indiqué, la coordonnée t donne le temps propre de l'observateur. L'origine t = 0 est à "l'arrivée" pendant la chute t<0
    La Fig 14-1 représente cette géodésique en coordonnées deSchwarzschild, avec les isochrones de temps propre de l'observateur. Cela permet de comparer les points de vue d'observateurs de type différents.
    invite69d38f86
    Re : Trou noir et temps propre (métrique de Schwartzchild)
    Si la coordonnée temps (t je suppose) est le temps propre de l'observateur en chute libre, à quoi correspond le ds?
    ordage
    Salut
    Le ds² est le terme général de la métrique. Elle ne décrit pas que des observateurs en chute libre radiale et puis elle peut servir à calculer autre chose.
    Mais pour l'observateur en chute libre radiale en question:
    |ds| = |dt| (puisque c'est le temps propre, avec c =1), ce qui est classique pour un mouvement géodésique dans une forme "géodésique"de métrique et qui l'est un peu moins ici.
    C'est une caractéristique de cette forme (qui n'est pas statique mais stationnaire) ce qui avait suggéré à Lemaître que cet espace était de type cosmologique :espace vide en effondrement (expansion pour le symétrique) stationnaire de la même famille (mais dégénéré) que ceux de Friedmann Lemaître!
    invite69d38f86
    C'est quand meme le temps propre pour toute géodésique?
    ordage
    Salut
    Non, seulement pour un type particulier de géodésique! En orbite géodésique circulaire, par exemple, le temps propre est identique à celui donné par la forme de Schwarzschild (puisqu'on est à r = constante)
    Simplement comme cette géodésique particulière (radiale) permet à un observateur depuis un point à l'extérieur de l'horizon d'atteindre l'horizon en un temps (propre) fini, de le traverser et de percuter la singularité en un temps propre également fini, cela donne un sens physique au temps sous l'horizon.
    Bien entendu dans ce périple il va subir des éffets de marée qui peuvent être faibles sur l'horizon ( cela dépend de la masse du TN) mais qui de toute façon vont devenir gigantesques et entaîner sa dislocation à l'approche de la singularité (centrale).
  1. Le temps dans un trou noir ? Gravité et lumiére Temps ?
    Par invite37fb87d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/12/2009, 17h19
  2. Le temps dans un trou noir.
    Par invite87099dd0 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/08/2009, 17h44
  3. Ma propre explication d'un trou noir
    Par invitec37f3680 dans le forum Archives
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/02/2008, 16h06
  4. espace-temps et trou noir->nappe et ramolissement
    Par invitef83aaf16 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/06/2006, 14h35
  5. accelerer le temps grace au trou noir.
    Par inviteea01f4fa dans le forum Archives
    Dernier message: 26/05/2006, 16h03
