Incertitude
Incertitude
    inviteef594bf5
    Lightbulb Incertitude
    bonjour, aidez moi svp a resoudre ce probleme, j'arrive pas a le faire parceque j'ai pas bien compris le cour d'incertitude.
    une masse m est lachée d'une hauteur h. a son arrivée au sol, elle a une vitesse v=racine2gh; la hauteur h est mesurée avec une erreur de 1cm (h=53.60m). l'acceleration de la pesanteur g, qui vaut 9.8 m/s2 est connu avec une precision de 0.1 pourcent. estimez la vitesse et l'erreur associée à cette valeur.
    merci d'avance.
    manaline.
    invite6dffde4c
    Re : Incertitude
    Soit vous savez ce qu'est une dérivée partielle et vous faites ça:
    Soit vous faites trois calculs:
    -avec les valeurs tels quels.
    -avec les valeurs augmentés ou diminués de leurs incertitudes pour maximiser le résultat.
    -avec les valeurs augmentés ou diminués de leurs incertitudes pour minimiser le résultat.
    Avec ça vous aurez la valeur calculée et les deux valeurs extrêmes.
    Au revoir.
    inviteef594bf5
    Re : Incertitude
    Au revoir.
    bonjour, en verité je voulais une reponse plus detaillée parceque je n'ai pas tellement compris mais...... merci tout de même.
    invitea125cf6e
    Re : Incertitude
    Pour les incertitudes, il existe (à ma connaissance) trois methodes :
    1) La methode des derivées partielles (la premiere que t'as donné LPFR)
    Tu as une fonction, ici V(g,h). Ca veut dire que ta vitesse V est exprimée a partir des variables g et h
    En general tu peux ecrire :
    Ceci est general, valable pour toute fonctions, tu dois ajouter autant de terme que de variable
    Pour l'appliquer au incertitudes, tu remplace tous les , et tu mets des valeurs absolues
    Pourquoi??
    dV signifie une variation elementaire ou le "pas" de V, idem pour dg, dh. Que represente une variation elementaire dans ton cas? et bien la valeur de l'incertitude.
    Exemple :
    F=1/L une force en fonction d'une distance.
    Tu mesure l : L=15,3m avec une precision
    Tu veux connaitre l'incertitude sur ta force
    Cette equation te dis que si tu fais varier L de dL, F varie de dF.
    Il est donc naturel de considerer que la variation de L a considerer est l'incertitude sur cette messure, donc .
    Si je fais varier L de , de combien va varier F??
    C'est ce que te donne la formule des derivées partielles
    il est évident qu'il faut prendre la valeur absolue, les incertitudes doivent s'ajouter, jamais se retrancher. Une incertitude négative n'aurait pas de sens. Il faut donc mettre les valeurs absolues pour chaques termes, comme l'a ecrit LPFR.
    2) La methode des logarithmes (la plus pratique dans ton cas)
    Elle consiste à reecrire ta fonction avec des Ln :
    J'ai remplacé tous les Ln(?) par des
    Ca par contre je ne peux pas l'expliquer, j'attend que quelqu'un me l'explique.
    Le 2 a viré car , tu n'a pas d'incertitude sur cette valeur.
    Tu obtiens alors une incertitude relative. Pour l'avoir en absolue, il suffit de multiplier pas V
    3) La methode du majorant (LPFR te l'as egalement donnée)
    Elle consiste a evaluer quelle est le V max et le V min.
    Par exemple :
    On cherche la valeur de F max : il faut d max et h min. F max =
    On cherche F min : Il faut d min et h max. F min = 3/9
    Bonnnnnnn, qu'est ce que c'est long ce fichu LATEX , j'espere au moin que c'est clair
    a plus
    invite6dffde4c
    Re : Incertitude
    Bonjour Jeanton.
    On passe des logarithmes à simplement en faisant le différentiel du logarithme et en remplaçant les différentiels par des Δ.
    Ça marche très bien pour des formules formées par des produits. Par contre quand il y a des sommes ça ne se simplifie pas.
    Au revoir.
    invitea125cf6e
    Re : Incertitude
    Ok tout simplement...
    inviteef594bf5
    Re : Incertitude
    oh thank you so much,
    je ne sais pas comment vous remercier. merci beaucoup pour toute vous reponses ( jeanthon et LPFR) c'est vraiment gentil.
    invitea125cf6e
    Re : Incertitude
    Au revoir.
    Effectivement fais gaffe a ca Manaline. Si tu sais manier des Ln tu remarques que la methode des logarithmes n'est utile que pour des produits et fractions. Si tu as un + ou un - qui de balade, alors tu ne t'en sortiras pas, l'ecriture ne se decomposera pas comme dans ton exemple.
    On utilise alors la methode des derivées partielles, qui la plus generale, toujours applicable.
    invitea125cf6e
    Re : Incertitude
    Citation Envoyé par manaline Voir le message
    Moi je sais
    Tu connais un gars calé en physique, maths ou un prof capable de donner une semaine de cours à un L3 physique sur Montpellier ou Montelimar??
    inviteef594bf5
    Re : Incertitude
    désolée je connais po. moi je fait hydrocarbure L1 a ce qu'il parait difficile.
  1. incertitude et Pi
    Par invitee697ab05 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2010, 12h28
  2. incertitude
    Par invite989ca0fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2009, 22h44
  3. incertitude
    Par invitee2ac919b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2007, 07h58
  4. Incertitude
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2006, 19h32
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 19h56
