Prévoir l'intensité
Prévoir l'intensité
    invite36b18798
    Prévoir l'intensité
    Je suis coincé sur une question de mon dm d'élect et elle m'empèche de faire la suite.
    L'exo:
    Un circuit série est constitué par un générateur de borne P et N (E= 12V et r= 2,7 ohm), un moteur (E'= 2,1 V; r'=3,3 ohm) de borne A et B et un conducteur ohmique (R= 33 ohm) de borne C et D.
    1. Schématiser ce schéma
    C'est fait on fait un générateur, on rajoute le moteur puis la résistance.
    2a. Ecrire la loi d'additivité des tensions entre les bornes P et N du générateur.
    Upn = Uab + Ucd.
    2b. Exprimé littéralement la valeur I de l'intensité en fonction des données.
    On a I= Ucd/R, I= (U-E')/r' et I= (E-U)/r.
    3. Calculer la valeur de I.
    Comment on fait ? on a pas U.
    4. Évaluer la puissance transférée par le générateur au circuit extérieur.
    Besoin de la question précédente.
    Merci de m'aider.
    PS: ce n'est pas la réponse qui m'intéresse mais la démarche.
    invite6dffde4c
    Re : Prévoir l'intensité
    Vous vous noyez dans le tas de variables inutiles que vous avez crée.
    Dessinez le circuit. Qu'est ce que vous avez? Deux sources de tension 12 et 2,1 et deux résistance série 2,7 et 3,3.
    Vous n'avez qu'à appliquer la loi d'Ohm avec une seule variable: I.
    Au revoir.
    invite36b18798
    Je comprends pas comment utiliser la loi s'ohm on cherche I et on a pas U ?
    Sinon voila la schéma si je me suis pas trompé.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut attendre des heures la validation de la pièce pour qu'elle soit visible.
    Des qu'elle aura été validé ajoutez un message et je serai prévenu.
    invite36b18798
    Re.
    C'est bon depuis mon ordi elle est visible.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez de la chance: c'était presque immédiat.
    Votre dessin n'est pas clair. Vous auriez du dessiner la résistance interne du générateur et du moteur. Vous auriez eu deux sources de tension et trois (et non deux comme j'avais dit) résistances en série.
    Et votre dessin serait encore plus clair avec la source à gauche "verticale" avec sa résistance en haut. Le moteur à droite vertical aussi avec sa résistance en haut. Et la résistance de 33 ohms horizontale en haut entre les deux.
    Maintenant, regardez les tensions. Dans quel sens va circuler les courant? Quel est le sens de la tension du moteur? Dessinez-le avec la convention que l'on vous impose. Appliquez la loi d'Ohm.
    invite36b18798
    C'est sympa de votre part de me répondre mais je ne comprend pas comment vous trouvez la tension U depuis la force électromotrice E et la résistance interne r sachant que l'on a pas l'intensité.
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites le dessin comme je vous ai dit.
    Calculez d'abord le courant et après vous calculerez toutes les autres tensions si vous en avez besoin.
    Citation Envoyé par SaucissonFURTIF Voir le message
    Bsr à toi,
    Si on a une fcem et des résistances , on peut en déduire une INTENSITEE dans un circuit
    Si t'as une fcem et une R interne d'un générateur tu peux en déduire une tension à ses bornes SUIVANT le débit (intensitée)! Donc tu as U aux bornes du générateur.
    invite36b18798
    Re. Voila le nouveau dessin.
    invite36b18798
    dsl du double post la fonction éditer a expiré.
    @f6bes: bonsoir
    L'intensité serait environ égale à 4,45 A ?
    invite21348749873
    @f6bes: bonsoir
    Avec 4,45 A il y aurait aux bornes de la 33 ohms environ 150 Volts.
    C'est possible?
    invite36b18798
    Donc il faut faire 12/(2,7+3,3+33) = 0,36 A c'est cela ?
    invite21348749873
    Non, mais presque.
    Vous oubliez la fcem du moteur qui s'oppose aux 12V du generateur.
    invite36b18798
    Super merci donc le calcul final serat (12-2,1)/(2,7+3,3+33) =0,25 A.
  1. Prévoir la puissance
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 23h01
  2. Rénovation maison que prévoir ?
    Par invite9544d4e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2007, 13h28
  3. Prévoir les réactions
    Par invite36dac211 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2006, 13h07
  4. Prévoir une réaction
    Par invite41dd6597 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2006, 08h46
  5. Coupure à prévoir de FS
    Par invite1679091c dans le forum Annonces Officielles
    Dernier message: 25/07/2004, 15h31
