2 masses sur un plan incliné
    inviteeebf255d
    Bonjour à tous!
    Je suis bloqué dans cet exercice par le "simple" fait que la seconde masse est située sur un plan inclinée et non pas dans le vide.
    Dès lors je m'y suis pris de différentes manières, jusque là, infructueuses. Je m'explique;
    J'ai tenté de "diviser" le problème en 2; calculer a// et F// (ou Fx) pour chacune des 2 masses et ensuite de soustraire les accelérations pour ne plus en avoir une qui s'appliquerait aux 2 masses. J'ai pu ainsi calculer T avec cette formule; T-m1 ou 2.g= -m1 ou 2. a//
    Dans cette formule j'ai également essayer en ajoutant le sin(Alpha ou Beta) à g, sans résultat.
    Mais sachant que T est compris entre 40N et 60N, je trouvais des réponses premièrement, hors de ces nombres et deuxièmement qui une fois appliqué à l'autre masse ne correspondait pas...
    Voici le schéma;
    Merci pour votre aide et si vous ne comprenez pas ma démarche, dites-le moi et j'essaierais d'être plus clair (même si ma démarche est assez trouble).
    inviteeebf255d
    Re : 2 masses sur un plan incliné
    Je pense me tromper quand je dis que T doit être compris entre 40N et 60N. Ce cas ne s'applique que lorsque les 2 masses se trouvent chacune en suspension de part et d'autre d'une poulie?
    PS; désolé du double post, les 5min étaient écoulées quand j'y ai pensé en feuilletant mon cours.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Digitql Voir le message
    Bonjour à tous!
    Voici le schéma;
    La tension du fil est partout la meme soit T
    Ecrivez que la masse de 6 kg tire avec l'intensité T sur la masse de 4 kg et reciproquement. Et que les deux masses se déplacent sous l'action de T et de la composante parallele aux plans de leurs poids.
    inviteeebf255d
    Donc F1=m1.g
    F1//=m1.g.sin50
    =45,96N = T
    Est-ce correct?
    Merci!
    invite21348749873
    Donc F1=m1.g
    F1//=m1.g.sin50
    =45,96N = T
    Est-ce correct?
    Merci!
    Non
    Mg sin 50 tire la masse vers le bas du plan; T la tire vers le haut
    Donc mg sin50-T= ma
    Eurole
    Donc F1=m1.g
    F1//=m1.g.sin50
    =45,96N = T
    Est-ce correct?
    Merci!
    Je ne vois pas les choses comme ça.
    invite4229ef5c
    voila ma reponse et chepa si c vrait ou pas ( bon courage ) aaa j oublié la soustraction des equation 1 et 3 meme laddition pour avoir lacceleration
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Si vous connaissez la machine d'Atwood, c'est le meme probleme avec alpha=beta= 90°.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par sic4tric3 Voir le message
    C'est presque bon, sauf que c'est sin 50° et non pas cos 50° pour la 2eme expression
    Eurole
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Merci, je ne connaissais cette machine que de nom.
    Le problème ici me paraît différent.
    Il faut d'abord connaître la force F1, parallèle à la piste, exercée par la masse de 6kg.
    Pour moi c'est sauf erreur 6*9,81*cos(40°) = 45N
    Voir dessin du message 6
    invite21348749873
    Non; cette force vaut 6g sin (50°) et c'est la force qui entraine la masse vers le bas du plan; et cette masse tire sur celle de 4 kg avec une intensité egale à la tension de la corde.
    inviteeebf255d
    Est-ce que je peux en tirer une formule générale pour tout type d'exercice de 2 masses sur un plan incline?
    Si oui, a vaudrait alors m1.sin(beta) - m2.sin(alpha)
    ou m1.sin(beta) - m2.cos(beta)
    Où m1 est la masse qui tire vers le bas et beta son angle correspondant.
    Par contre pour la tension je ne comprends pas quand tu veux dire de soustraire les 2 équations
    Un grand merci pour votre aide!
    Eurole
    Pardon d'y revenir.
    Le poids de la masse 1 appuie également sur la piste.
    Quelle est cette force d'appui ?
    invite21348749873
    Pardon d'y revenir.
    C'est 6g cos (50°)
    Eurole
    C'est 6g cos (50°)
    D'accord. Merci encore.
    Pour F1 j'employais la formule 6g cos(40°)=45,08N
    au lieu de 6g sin(50°)=45,08N
    inviteeebf255d
    Désolé d'y revenir, mais si je tombe sur un tel exercice à l'examen et que je ne sais y répondre, je peux dire au revoir à 10points
    Et pour T moi j'ai trouvé ceci dans mon cours (mais il était pour un exercice avec 2 masses chacune pendues d'un côté).
    T=m2.g-m2.a=6.10-6.2.02=48.08N
    ou T=m1.g+m1.a=47.8N
    Est-ce que cela est bon?
    Merci pour votre précieuse aide!
    invite21348749873
    Ecrivons
    m1g sin50 -T= m1a
    T-m2g sin 40 =m2a
    a= (m1g sin 50 -m2gsin40)/(m1+m2)#(6sin 50 - 4 sin 40)m/s²
    (En prenant g=10 m/s²)
    T= m2a +m2 g sin 40#4(a+10 sin 40)
    Je vous laisse finir les calculs
    invite21348749873
    mais je vous en prie.., c'était pourtant parfaitement logique de prendre le cosinus de l'angle complementaire du plan incliné.
    inviteeebf255d
    Ecrivons
    m1g sin50 -T= m1a
    T-m2g sin 40 =m2a
    Et j'ai demandé a un ami et lui a procédé de cette manière.
    Ecrivons F=ma pour m1 et m2
    (1) m1.g.sinB-T=m1.a
    P1.sinB-T=6a
    (2) -m2.g.sinA+T=m2.a
    -P2.sinA+T=4a
    (1)+(2)=P1.sinB-T+(-P2).sinA+T=10a
    a=2,025m/s²
    Donc T=P1.sinB-6a ou P2.sinA+4a = 33,81N
  1. Mouvement sur un plan incliné
    Par invite5936b701 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 11h28
  2. Cerceau sur plan incliné
    Par invitef2589d12 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2009, 10h00
  3. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 12h46
  4. mouvement sur un plan incliné
    Dernier message: 06/02/2007, 03h18
  5. projectile sur un plan incliné
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 13h06
