Équilibre des forces
    inviteed462613
    Question Équilibre des forces
    j'aurai besoin de vos lumiere pour un exercice pratique
    voila je voudrai réaliser un présentoir en bois pour y accrocher un radiateur, malheureusement mes cours de physiques sont bien loin et je bloque
    voici en dessin ce que je veut réalisé :
    le radiateur d'une hauteur de 120 cm pèse 20Kg, il sera à 10 cm de la planche et l'écart entre les fixation est de 100cm.
    la planche sera attacher par l’arrière avec 2 tasseaux (trait en diagonal) a chaque extrémité en largeur
    comme ce sera un présentoir prévu pour aller dehors (foire et marché) il y aura certainement du vent par moment qui pourrait souffler jusqu’à environ 20m.s
    je cherche les longueurs "x" et "y" pour que l'ensemble soit en équilibre.
    merci d'avance
    Re : Équilibre des forces
    Bjr à toi,
    Sufit que,le centre de gravité de l'ensemble passe par la surface de "sustentaion" ( la surface de la base).
    Faut connaitre la surface TOTALE soumise à la force du vent (72 kmh !!)
    T'es sur que ça dépassera pas ?? (bourrasque?)
    Eurole
    Bonjour et bienvenue.
    Comme l'a dit f6bes, il faudrait indiquer la largeur du radiateur.
    Comme lui, ma réponse est d'avance très pessimiste.
    Un tel objet qui chute dans un marché d'une hauteur de 1m60, c'est plusieurs centaines de kg en arrivant par terre !...
    Je verrais plutôt un autre type d'installation, au sol ou sur une table, consistant en une boîte ouvrable, dont le couvercle serait recouvert d'une plaque réverbérant la chaleur.
    Un dessin en dit plus.
    inviteed462613
    merci déjà pour vos réponses
    voici les cotes du radiateur:
    je prefere quand même que le radiateur soit vertical comme si il été posé sur un mur.
    après je peu opter pour deux montants verticaux au niveau des fixations si le vent pose trop de problèmes car c'est vrai qu'en rafale ça peut vite grimper en forces
    par contre si je garde ma planche pleine pour le fixer, elle ferai 160x60 (cm)
    Eurole
    Citation Envoyé par uffo86 Voir le message
    ...par contre si je garde ma planche pleine pour le fixer, elle ferai 160x60 (cm)
    Une planche pleine va accroître la poussée du vent.
    Sans la planche, il manque encore quelque chose: la largeur de chaque barre de radiateur pour calculer la surface opposée au vent.
    inviteed462613
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    ah oui en effet
    elles font 25mm de large
    Eurole
    ah oui en effet
    La surface opposée au vent par le radiateur et les deux montants est d'environ 0,4 m2
    A 72 km/h l'énergie cinétique du vent sur cette surface est d'environ 80 joules.
    Intuitivement ça pourrait marcher, mais des calculs plus fins seraient utiles.
    inviteed462613
    justement c'était ma question, qu'elles doivent être les longueurs "x" et "y" pour que cela fonctionne ?
    Eurole
    J’espère que des intervenants qualifiés vont passer par ici pour répondre.
    A titre d’exercice personnel, je joins un schéma simpliste soulignant deux couples d’arrachement dont les pivots sont A et B.
    La force d’arrachement en A et B serait de 80N – en termes courants 8kg .
    A titre indicatif, si x+y=1m (au lieu de 1m20), la force d’arrachement serait de 96N.
    inviteed462613
    mince le .jpg n’apparaît pas
    merci pour cette première réponse qui me donne une petite idée
    j'espere aussi que quelqu'un pourra me donner la réponse complète
  1. Equilibre d'un solide soumis à 3 forces
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2010, 16h21
  2. [exo][1°S] Forces s'exerçant sur un solide en équilibre
    Par invitecf24288e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2009, 17h37
  3. Equilibre de forces
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 10h05
  4. Equilibre d'un solide soumis à des forces
    Par invitec9a1812d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 10h39
  5. TPE : Les Dômes, forces et équilibre
    Par invitea384ead3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2005, 15h26
