exercice de thermodynamique
    invitec059eb25
    j'ai un exercice sur les diagrammes pv que je n'arrive pas à faire:
    Durant la première phase d'un cycle, on comprime de façon isotherme 10 litres d'air à la
    pression de 1 atm jusqu'à ce que le volume occupe 2 litres. Durant la deuxième phase, l'air
    subit une transformation isobare telle que le volume passe de 2 litres à 0,5 litres. Lors
    d'une troisième phase, le gaz subit une transformation isochore lors de laquelle sa
    température augmente de 100°C. Calculez le travail effectué durant la deuxième et
    troisième phase
    Note : il ne vous est donc pas demandé de calculer le travail pendant la première phase, ce
    qui ne veut pas dire que les données de la première phase sont inutiles !
    j'ai compris que le travail W de la phase 1=nRT ln(Vf/Vi)
    le travail W2 de la phase 2=P*deltaV et que le travail de la phase 3 était nul. donc ici je n'arrive pas à trouver la pression de W2.
    pouvez-vous m'aider? svp
    ps: je suis en 1er bac
    invite21348749873
    Re : exercice de thermodynamique
    Citation Envoyé par winsort-stela Voir le message
    troisième phase
    A la fin de la premiere transformation, la pression est de 1x2/0.5=4 bars
    invite21348749873
    Oubliez mon message cis dessus; c'est faux
    La pression est de 1x10/2= 5 bars.
    Mes excuses.
    invitec059eb25
    euh désolé mais tu pourrais expliquer pourquoi 1x2/0,5=4bars ?
    invite21348749873
    Non, c'est faux, voir mon 2eme message; desolé.
    invitec059eb25
    ah oui merci donc P1V1=P2V2 , c'est valable dans tous les cas?
    invite21348749873
    Oui
    PV/T =cte c'est l'équation d'état des gaz parfaits, valable dans tous les cas.
    Si T=cte alors PV=cte.
    invitec059eb25
    ok merci ce n'était pas si compliqué finalement
    invite2cc04abc
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Oui
    Je me permet d'ajouter que cette équation est valable uniquement en système fermé, c'est à dire sans apport de matière (donc masse restant constante tout au long du cycle).
    Comme ce cycle est isotherme, il n'est donc pas adiabatique puisqu'on doit refroidir le gaz tout au long de la compression.
    Lorsque vous traitez un cas adiabatique réversible, vous utiliserez plutôt la loi découlant du premier principe qui est
    Pour conclure, pour réussir en thermodynamique il faut toujours bien vérifier les hypothèses qui conditionnent le problème pour savoir quelle formule utiliser, sachant que les deux plus importantes sont la loi d'état du gaz parfait et le premier principe. (ainsi que les relations de Mayer)
    Salutations
    invite21348749873
    Oui car PV/T =n R ou n est le nombre de moles et R une constante.
  1. exercice de thermodynamique
    Par invite441d8bf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2010, 10h41
  2. exercice de thermodynamique
    Par invite6c0d51b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 17h31
  3. Exercice De Thermodynamique
    Par invite7d2f3455 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2008, 09h28
  4. exercice de thermodynamique
    Par invite27726e7d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 16h57
  5. exercice de thermodynamique...
    Par invite8cf2191b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 22h06
