Connaitre une pression
    invite2f584b80
    Bonjour et merveilleux à tous.
    Voilà mon problème, j'ai un piston avançant de 0.01mm en 0.01mm dans un cylindre plein d'huile, au dépat l'huile est à pression atmosphérique, et j'aurais voulu savoir de combien augmentait ma pression lorsque mon piston avance..
    Si quelqu'un à une formule je serais ravi ^^.
    invite6dffde4c
    Re : Connaitre une pression
    On vous a déjà expliqué, dans votre question précédente, que ce n'était pas la bonne méthode pour fixer une pression. Et encore moins avec la précision incroyable que vous souhaitez.
    Vous ne pouvez pas connaître la pression en fonction de la position du piston car il faudrait que vous connaissiez non seulement le coefficient de compressibilité de l'huile, mais aussi la déformation du cylindre et de ses "dépendances" (cavités, tuyaux, joints, etc.) avec la pression. Plus les micro-bulles d'air résiduelles et les micro-fuites. Plus la dépendance de tout ce beau monde avec la température.
    Ce n'était pas la bonne méthode avant, et elle ne s'est toujours pas.
    Au revoir.
    invite2f584b80
    J'ai bien compris que ma solution n'etait pas la bonne, mais cette question n'a rien à voir avec l'autre, je voulais juste savoir si il était possible de connaitre une pression en conaissant le déplacement d'un piston.
    Désolé de poser des questions bête.
    Bjr à toi,
    LFPR t'as pourtant bien....expliqué !
    N'est pas plus sourd que celui qui ne veut ...entendre !!
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Guizmo56600 Voir le message
    C'est possible si tu fais une calibration avant (mesurer la pression en fonction du déplacement du piston et établir une relation), mais la prédiction par la théorie me semble tout à fait impossible.
    invite2f584b80
    merci pour vos réponses.
  1. Connaître la charge restante dans une batterie
    Par invitebf3096af dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/02/2020, 16h11
  2. Connaître la pression de vapeur de l'Eau
    Par invitef0e77ebd dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2009, 19h34
  3. comment connaitre l'intensité que debite une pile?
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 20h07
  4. programme ES : faut il connaitre une primitive de ln ?
    Par invite2c6a0bae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2007, 22h14
  5. faire connaitre une nouvelle méthode
    Par invitea451ee22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2005, 23h45
