L'inertie d'une poutre en L subissant de la comprésion
    invite6f0c70cb
    Bonjour j'ai besoin d'un coup de main pour se probleme ci:
    En tant qu'etudiant en architecture on a un travail a rendre sur une structure.
    Ma structure est constitué de poutre en L en acier. Subissant une force de compression de 304,65 N
    j'utilise la formule d'euler: Pcrit = π² E I /(2,7 Lfl)
    j'ai: Eacier = 210 000N/mm²
    Lfl = 0,15 m
    et Pcrit de 304,65 x ??? (cota de sécurité???(1er question))
    Une fois que je trouve Pcrit je trouverais mon I
    Ce I permettra de prédimensionné ma poutre en L qui mesure 30cm sur 30 cm mais dont je dois trouvé une épaisseur pour répondre à la bonne inertie. (Nous avons jamais fait de calcul sur l'inertie d'une section)
    Merci de votre compréhension
    Jaunin
    Re : L'inertie d'une poutre en L subissant de la comprésion
    Bonjour, Greglelang,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Dans votre formule d'Euler d'où vient le 2.7 ?
    Votre formule n'est pas cohérente, Lfldoit être Lfl^2 pour une Pcrit [N].
    Il faut connaître les conditions aux extrémités de votre poutre.
    Après avec un catalogue de fer cornière qui donne les caractéristiques, vous pouvez trouver son épaisseur.
    Ete vous sûr de vos dimensions de 30x30 [cm] pour le fer cornière ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...un-impact.html
    invite6f0c70cb
    Merci pour cette réponse si rapide!
    oui je n'avais pas remarqué mais c'est bien Lfl²
    Le 2,7 est donné dans la formule du professeur, comme nous sommes en archi. nous en avons pas vu la démonstration (ce qui est bien dommage)
    Pour vous expliquer exactement: la colonne représente un élément d'une boite en metal prefabriqué! D'où les 30 cm sur 30 cm! et comme c'est un element il sera encastré sur ses 2 extrémité => donc Lfl = 0,5L (et L=0.3m) = 0,15m
    Par pure hasard connaissez vous un site où se trouve des catalogue de prédimensionnement (de corniere en acier)?
    Merci!
    Titiou64
    Le 2.7 n'a aucune raison d'être. C'est peut être un coef de sécurité pris par votre prof.
    http://www.otua.org/Prod_Sider/Autre...ListeSPIPE.asp
    Le lien ci-dessus te permettra de trouver les caractéristiques géométriques des profilés standards.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite74a6a825
    Je suis surpris qu'on se remette à enseigner les calculs de structure car de mon temps on nous disait que le pouvoir de l'architecte avait grandement diminué au profits de celui de l'ingénieur étant donné la complexité des solutions structurale possible.
    Et il n'y avais pas que l'architecture qui était soumise à ce morcellement des compétences.
    Cela nous donnait aussi plus de temps et moins de contrainte dans le processus de création puisqu'après l'ingénieur trouverai ou pas les solution technologiques à nous de modifier la création après les remarque du bureau d'étude.
    En plus ça me fait penser à l'abandon du dessin à l'encre de chine et lame de rasoir qui nous ont pris tant de temps à assimiler pour au final être remplacer par des tables traçante et des logiciels de CAO.
    Quand vous démarrez votre activité les logiciel de calcul de structure serons monnaie courante.
    invite6f0c70cb
    Génial!!! merci enormément titiou!!! Le site est génial! Y a tout ce que je veux dedans!
    Merci 1000 fois et bonne continuation!!
    domi => Dans notre unnif en tout cas on force les étudiants à dessiné les 2 premiere année (plan, croquis, perspective à main lever) et par après la 3 ème, les étudiants son libre a tout => chaqun son style! Personnelement je trouve qu'une 3D perd un certain charme de l'inégalité, son tracé imprécis! Selon mon avis, un beau document sera toujours un document dessiné! (meme dessiné par dessus une 3D)
    Et pas d'inquiétude!! On aura toujours besoin d'ingénieur! On nous apprend juste la base pour pouvoir mieux communiquer avec eux!!
    invite6f0c70cb
    aye aye! Voila j'ai calculé mon I (= 8,92952638 x 10^-4 cm^4)
    Avec une valeur comme cela je crois que jamais je trouverais une cornière prédimentionné sur le marché!
    Sachant que je veux une cornière de 30cm sur 30cm et d'épaisseur X quel calcul devrais-je faire pour trouvé le X sachant que je connais l'inertie!
    _________30cm_____
    I _________________I . ?
    I I
    I I
    I I
    I I
    I I
    I I
    I I
    I I
    I-I
    inviteb9b01e30
    Ne suffit-il pas d'exprimer I en fonction des 30 cm et de X puis d'isoler ce dernier ? (désolé si ta question était plutôt de connaitre la formule de l'inertie de ta structure)
    Titiou64
    salut,
    Citation Envoyé par greglelang Voir le message
    Je vois pas pourquoi. Les cornières que j'ai vues en 30x30x38 ont une inertie de 1.4cm². Donc cette cornière convient à ton problème. l'important c'est d'avoir une inertie plus grande que celle calculée pour éviter le flambement.
    Donc avec une inertie aussi faible (9.10^-4cm^4) tu es assuré que ton profilé ne va pas flamber
    invite6f0c70cb
    oui je sais, mais enfaite comme c'est de l'acier je cherche a avoir la structure la plus légère (moin chere) donc d'avoir l'epaisseur la plus fine!! par ailleur il me semble que le site est en mm donc il me faut 300x300x(plus petite valeur possible) Et sur le site les taille s'arrette a 250x250
    Jaunin
    Bonjour, DomiM,
    Tout à fait d'accord avec vous avec le T et l'équerre, puis le pantographe.
    Mais que de temps gagné par la suite pour penser à la conception au lieu de tracé et d'éviter les cotes soulignées pour éviter de tout refaire.
    Que de samaine passée à tracer des ensembles dans toutes les vues !
    Bonjour, Titou64, Greglelang,
    Merci pour ce lien, mais comme déjà mentionné au poste #2, on ne trouve pas du 300x300 [mm] en
    cornière.
    On doit trouver la formule du calcul d'inertie d'une cornière, mais le problème reste entier, si
    elle n'existe pas, vous voulez en créer une par soudage ?
    De plus dans les tabelles vous n'avaez pas les moments d'inerties.
    Je vais voir si je trouve la formule.
    Jaunin__
    http://www.steelbizfrance.com/prog/lamine/lamine.aspx
    Titiou64
    Bonjour Jaunin,
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    elles y sont. en fait, pour les voir, il faut cliquer sur la cornière qui nous intéresse. et là on tombe sur un 2° tableau avec toutes les caractéristiques techniques.
    A greglelang,
    pourquoi ne pas souder un plat de 50 au bout de ta cornière de 250? Ainsi tu auras bien une dimension de 30cm.
    invite6f0c70cb
    Bon l'element de structure que je crée est comme sur se batiment là:
    http://sdetails.blogspot.com/2007/03/cell-brick.html
    Sauf que j'ai changer la forme des boites et leur emplacement
    => donc il me faut une formule pour pouvoir calculer l'epaisseur pour pouvoir optimiser mes colones que je ferais fabriqué en usine (structure préfabriquée)
    Donc titiou je ne peux pas envisager de soudé un plat sur le bout car se sera un element préfabriquer en masse (N'oublions pas que nous somme dans le fictif)
    Jaunin
    Bonjour, Titou64,
    Désolé, autant pour moi, effectivement si j'avais pris la peine d'aller voire plus loin, je l'aurais vu.
    Jaunin__
  1. Conserver l'inertie d'une dalle béton intermédiaire
    Réponses: 67
    Dernier message: 25/02/2011, 18h23
  2. Mesurer l'inertie d'une poulie
    Par invitec9307abf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2009, 23h23
  3. vaincre l'inertie d'une chaudiere
    Par invite1c74ce28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2008, 22h50
  4. conserver l'inertie thermique d'une dalle beton
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 08h18
  5. Augmenter l'inertie d'une maison peu efficace
    Par invite046cfc0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h34
