Fonction de transfert
    invitedb1946d2
    Bonjour !
    J'ai un petit souci élémentaire avec une fonction de transfert et je commence à craquer parce que je ne dois pas voir ce qu'il faut, aussi je m'en remet à vous :
    Je dois mettre cette fonction de transfert sous la forme de , avec P(jw) un polynôme en jw :
    J'ai essayé pleins de factorisations mais quoi que je fasse les coefficients de mon polynôme dependent toujours au moins de w et donc je n'ai pas un polynôme en P(jw). Je sais que ça craint un peu mais ce serait sympa de m'aider merci beaucoup !
    Bonne aprés-midi.
    stefjm
    Re : Fonction de transfert
    (jw)^2=-w^2
    invitedb1946d2
    Je vous remercie mais là n'était pas le problème dans mon écriture aprés factorisation j'ai par exemple :
    Donc j'ai un polynôme mais dans mes coefficients j'ai des w² au dénominateur qu'il est impossible de remonter, sous la forme -(jw)², à cause du 1 et du 4R². C'est pour ça que je n'y arrive pas !
    stefjm
    Je n'ai pas l'impression que c'est faisable!
    Pourquoi vouloir 1/P(jx) ? Quel intérêt?
    Il me semble qu'il y aura un numérateur non égal à un sur un dénominateur?
    N/D avec N et D deux polynomes.
  1. fonction de transfert SI
    Par gus910 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 20h09
  2. fonction de transfert
    Par invite9c7554e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2010, 18h56
  3. fonction de transfert
    Par invite07426679 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 22h35
  4. fonction de transfert
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 20h30
  5. fonction de transfert
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2007, 16h03
