raisonnance et circuit bouchon
    invitea04acb84
    j'aimerai savoir quel est le principe de la résonnance série?
    et comment fonctionne un circuit "bouchon"?
    ci joint un schéma
    On m'a dis que c'est grace a la raisonnance que le 50hz et attiré dans le circuit bouchon mais que le 180hz peut passé...
    Mon circuit bouchon et composé d'une self et de condo.
    Merci et bonne journée a tous !
    curieuxdenature
    Re : raisonnance et circuit bouchon
    Bonjour lw67
    ce sont deux cas particuliers qui exploitent les déphasages que font les tensions et les courants dans ces deux matériels.
    Dans chacune de ces configurations, on a une fréquence qui présente une impédance nulle pour le circuit LC série et une impédance infinie pour le même circuit LC parallèle.
    Selon la qualité des selfs et des condensateurs utilisés, un faible écart de leurs valeurs produira un grand écart d'impédance pour une fréquence donnée et c'est le but recherché.
    invitea04acb84
    heu merci ...
    même si je n'ai pas tout compris.
    Bjr à toi,
    Ote toi de la tete le mot ..."attiré" (le 50 hrtzs est ATTIRE)
    Considére le circuit bouchon...comme un..bouchon. Il "s'oppose" à ce qu'on LE traverse.
    Donc il s'oppose d'autant plus que la fréquence du circuit est EGALE à celle que l'on veut transmettre.
    C'est l'équivalent d'une résistance élevée ...qui ne se laisse pas traverser facilement !
    Le circuit "série" est TOUT le contraire d'un circuit ...bouchon. Il se laisse traverser FACILEMENT par la fréquence de resonnance dudit circuit.
    Bien sur si l'on s'écarte (en fréquence) de la résonnance de CES circuits ils deviennent plus ou moins perméable à la nouvelle fréquence.
    invitea04acb84
    ah ok !
    domage que mon schéma soit pas encore validé, mais je pense avoir compris...
  1. [exo] circuit bouchon
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2012, 13h01
  2. fabrication bouchon ?
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2010, 18h04
  3. circuit bouchon
    Par invitebe3c6d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 17h09
  4. Circuit bouchon
    Par invite9cc2a20a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2007, 12h44
