Moment d'inertie méthode calcul
    invite44eea351
    J'ai un exercice, avec la réponse, je ne comprends juste pas comment résoudre une simple intégrale...
    On a une ellipse de demi longueur b (axe z) et de demi largeur a (axe y).
    L'équation de l'ellipse est : z^2/b^2 + y^2/a^2 = 1
    Je dois calculer le moment d'inertie selon y. Comment faire ?
    Je sais qu'il faut intégrer en fonction de la surface, mais je bloque avec le dS...
    Pouvez vous bien détailler svp ?
    invite6dffde4c
    Re : Moment d'inertie méthode calcul
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Faites un dessin et dessinez le dS.
    On n'a pas besoin de dS soit un différentiel de deuxième ordre, on peut faire le dS assez grand pour qu'il soit un différentiel de premier ordre. Mais ça, vous ne le verrez que si vous faites le dessin.
    Mais enfin, si vous préférez une intégrale double, vous pouvez la faire.
    Choisissez votre(s) variable(s) d'intégration.
    Écrivez la valeur de dS en fonction de la variable d'intégration et des constantes de la figure.
    Yaka.
    Au revoir.
    invite44eea351
    Je suis passée par la méthode de l'intégrale double.
    Merci beaucoup pour votre réponse si rapide !
    Lo.
  1. Calcul d'un moment d'inertie
    Par invitee3c836fb dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 20/05/2010, 17h26
  2. calcul de moment d'inertie
    Par invite8365c9a8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2009, 15h11
  3. calcul du moment d'inertie
    Par invite32002c3e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 15h54
  4. Calcul du moment d'inertie
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 22h31
  5. calcul du moment d'inertie et du couple
    Par invite3154b34c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2005, 11h13
