joule les fusibles
joule les fusibles
    invite12c0b291
    joule les fusibles
    J'aurais voulu savoir comment varie la température des fils électriques lorsque l'intensité du courant augmente et quelle est la structure d'un disjoncteur thermique ré-armable ?
    Merci d'avance de vos réponses !
    invite6dffde4c
    Re : joule les fusibles
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L'ensemble de phénomènes qui déterminent la température d'un conducteur est grande.
    En premier, le conducteur chauffe comme A.R I² t (avec 'A' un coefficient calculable). Mais R varie avec la température.
    Quand la température augmente des pertes thermiques apparaissent qui vont diminuer ou limiter l'augmentation de température.
    Dans l'ordre de leur importance avec la température, apparaissent les pertes par conduction, convection puis par rayonnement.
    Et tout ça dépend du matériau, de la forme et de l'entourage du conducteur.
    Il faudrait que vous précisiez ce que vous voulez faire et les conditions exactes du conducteur.
    Un disjoncteur thermique de tableau, agit grâce à un bilame métallique qui se déforme en chauffant.
    Au revoir.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par badou555 Voir le message
    ...quelle est la structure d'un disjoncteur thermique ré-armable ?
    c'est basé sur l'emploi d'une structure métallique couplée en bilame.
    Deux métaux de coefficients de dilatation différents sont soudés ensemble, le passage du courant provoque son échauffement par effet joule et à la déformation souhaitée un procédé mécanique coupe le circuit. Puisque c'est un interrupteur en bascule, il faut une action manuelle pour rétablir le courant.
    Comme le précise LPFR, les normes sont variables à souhait, on se base surtout sur l'expérience pour construire ce genre d'appareils, d'autant plus que la température ambiante n'est pas un paramètre facilement contrôlable..
    invite12c0b291
    Merci pour vos réponses, en effet la question sur la température des fils électriques lorsque l'intensité du courant augmente est vague mais c'est en rapport avec des fusibles.
    (désolé pour l'im-précision mais c'est tout ce que je peux vous dire)
    curieuxdenature
    une pub qui peut t'intéresser
    http://www.priceminister.com/image?a...uctid=53851624
    fil de plomb, 0.6mm ->2.5 A
    1.2 mm ->9 A
    Avec les 4 valeurs tu peux en tirer une loi empirique.
    cela suit une loi plus ou moins exponentielle du même genre que les intensités maxi admissibles des conducteurs de cuivre :
    A = 11 * s^0625
    A en ampères maxi
    s en mm2
    ça donne :
    14 A pour du cuivre de 1.5 mm2
    62 A pour du 6 carré, etc.. avant que l'isolant fonde.
    trebor
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    1.2 mm ->9 A
    A = 11 * s^0625
    A en ampères maxi
    s en mm2
    ça donne :
    La correction est sur la réponse N°6 de ce lien, 33,7 A pour du 6 mm² de section et non 62 A : http://forums.futura-sciences.com/el...de-cuivre.html
    En cherchant de l'info sur un fusible thermique de four de cuisine, fusible calibré 10 A 250 Volts et 300 °C.
    Bonne soirée à tous
  1. Drôle de question sur les fusibles
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/02/2012, 20h55
  2. Les fusibles
    Par invitef544f2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 21h01
  3. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
  4. les fusibles
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 16h54
  5. Electricité - les fusibles = DANGER ???
    Par invite1008662b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 09h32
