J'aurais voulu savoir comment varie la température des fils électriques lorsque l'intensité du courant augmente et quelle est la structure d'un disjoncteur thermique ré-armable ?
Merci d'avance de vos réponses !
19/01/2011, 08h20
#2
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re : joule les fusibles
Bonjour et bienvenu au forum.
L'ensemble de phénomènes qui déterminent la température d'un conducteur est grande.
En premier, le conducteur chauffe comme A.R I² t (avec 'A' un coefficient calculable). Mais R varie avec la température.
Quand la température augmente des pertes thermiques apparaissent qui vont diminuer ou limiter l'augmentation de température.
Dans l'ordre de leur importance avec la température, apparaissent les pertes par conduction, convection puis par rayonnement.
Et tout ça dépend du matériau, de la forme et de l'entourage du conducteur.
Il faudrait que vous précisiez ce que vous voulez faire et les conditions exactes du conducteur.
Un disjoncteur thermique de tableau, agit grâce à un bilame métallique qui se déforme en chauffant.
Au revoir.
19/01/2011, 11h14
#3
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
75
Messages
5 125
Envoyé par badou555
...quelle est la structure d'un disjoncteur thermique ré-armable ?
c'est basé sur l'emploi d'une structure métallique couplée en bilame.
Deux métaux de coefficients de dilatation différents sont soudés ensemble, le passage du courant provoque son échauffement par effet joule et à la déformation souhaitée un procédé mécanique coupe le circuit. Puisque c'est un interrupteur en bascule, il faut une action manuelle pour rétablir le courant.
Comme le précise LPFR, les normes sont variables à souhait, on se base surtout sur l'expérience pour construire ce genre d'appareils, d'autant plus que la température ambiante n'est pas un paramètre facilement contrôlable..
19/01/2011, 11h20
#4
invite12c0b291
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Envoyé par LPFR
Merci pour vos réponses, en effet la question sur la température des fils électriques lorsque l'intensité du courant augmente est vague mais c'est en rapport avec des fusibles.
(désolé pour l'im-précision mais c'est tout ce que je peux vous dire)
Avec les 4 valeurs tu peux en tirer une loi empirique.
cela suit une loi plus ou moins exponentielle du même genre que les intensités maxi admissibles des conducteurs de cuivre :
A = 11 * s^0625
A en ampères maxi
s en mm2
ça donne :
14 A pour du cuivre de 1.5 mm2
62 A pour du 6 carré, etc.. avant que l'isolant fonde.
23/05/2015, 18h22
#6
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 263
Envoyé par curieuxdenature
fil de plomb, 0.6mm ->2.5 A
1.2 mm ->9 A
A = 11 * s^0625
A en ampères maxi
s en mm2
ça donne :
14 A pour du cuivre de 1.5 mm2 62 A pour du 6 carré, etc.. avant que l'isolant fonde.
