problème sur une formule
    invite371ae0af
    j'ai une formule dans mon cours et je ne vois pas ce que c'est:
    on me dit que P=(c*2)/3
    ou c*2 est la moyenne des vitesses au carré c'est-à-dire c*2=cx*2+cy*2+cz*2
    de plus la formule donnée plus haut n'est pas homogène à une pression
    si quelqu'un pouvait m'expliquer?
    invite4ff2f180
    Re : problème sur une formule
    ça correspond peut-être à la pression cinétique, si c'est le cas, il faut ajouter "rho" devant le (1/3)c^2. Mais que veux dire le "*" dans ta formule ? Vitesse quadratique moyenne ?
    invite371ae0af
    mais j'ai mis rho dans ma formule et je trouve que c'est toujours pas homogène
    Seirios
    Je trouve que c'est bien homogène : si tu multplies par une surface, tu obtiens des kg.m.s-2 (une force).
    invite371ae0af
    mais l'unité de la pression c'est des N.m-2
    c'est à dire des kg.m-1.s-2
    invite4ff2f180
    , donc .
    Rem: Phys2 te dis justement que si multiplie ton résultat par m^2 tu as bien une force en Newton ...
    invite371ae0af
    je suis d'accord mais le problème c'est qu'en cours on a pas rajouté le terme de la surface
    Seirios
    Mais si P multiplié par une surface a la dimension d'une force, c'est que P a la dimension d'une force par unité de surface, c'est-à-dire d'une pression.
    invite371ae0af
    pour résumer je savais que P était déjà une pression (je vois plus ou on est)
    bon après si je reprend ce qu'à écrit mixoo
    on arrive à qui est en kg.m-1.s-2
    donc au final d'après ce que j'ai pu comprendre il faut que je rajoute l'unité d'une surface pour que ce soit une pression
    c'est a dire que la formule deviendrait: P= S()/3 ou S représente la surface
    Seirios
    Si je reprends : , donc , ce qui donne bien P homogène à une pression.
    La multiplication par une surface n'est qu'un artifice, tu peux également le calculer directement : .
    invitefbf77cad
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    comme le dirait la localisation de stejm " Bah t'as qu'a mélanger "
    Plus sérieusement, la pression dynamique d'un fluide en mouvement est
    et comme te l'as démontré Phys2, c'est bien homogène.
    Phys2 a mieux mélangé que toi
    invite371ae0af
    d'acoord
    merci pour vos réponses
  1. TPE sur les lasers ; problème sur les atomes, et sur une formule
    Par invite1afe29d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2010, 20h23
  2. besoin d'aide sur une formule moléculaire
    Par invite1150ad17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2009, 11h22
  3. Probleme pour une formule de puissance
    Par invite8260f9e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 12h13
  4. Petite question sur une formule svp
    Par invite9e10e59f dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 16h06
  5. Question sur une formule de base
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Dernier message: 04/10/2005, 21h28
