Calcul, dimensionnement IPN
    zeddd
    Bonjour à vous,
    Je dois rendre un devoir ce soir et je reste coincé sur une question de RDM:
    J'ai une poutre en appui ponctuels aux extrémités qui mesure 6m, sur laquelle on applique un Force F=50KN à 4m de l'origine, on me donne également la résistance pratique souhaitée Rp= 160MPa.
    Acier S235
    Comment dimensionner mon IPN,
    R=F/S
    Igz=bh^3/12
    sont les calculs que j'ai fait mais ce n'est pas très cohérant.
    Merci d'avance aux experts en mécanique et RDM pour votre aide.
    invite5bc7b3db
    Re : Calcul, dimensionnement IPN
    Bonjour !
    Je ne suis pas du tout un expert en rdm mais comment fais-tu pour calculer le moment quadratique d'un IPN avec la formule (bh^3)/12 ?
    Cette formule n'est valable que pour une section rectangulaire...
    zeddd
    Après une longue réfléxion, je suis passé par le module d'inertie Iz/v=Mfz/Rp
    Ayant trouvé auparavant Mfz=66666 N.m, j'en ai déduit Iz/v puis j'ai lu une table caractériqtiques IPN et j'ai trouvé IPN 260, est-ce cohérent?
    Titiou64
    oui c'est cohérent et je suis ok avec ton résultat (si on ne prend pas en compte l'effort tranchant).
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    zeddd
    Ok, merci.
    Grâce à cette trouvaille je lis IGz= 5740 cm^4, je souhaite connaitre maintenant la flèche maxi en l/2. Je trouve 26 mm, est-ce que quelqu'un saurait refaire le calcul et le comparer au mien?
    Equation de la déformée:
    y'': Mfz/EIGz
    Module d'Young E: 210000MPa
    Titiou64
    je ne suis pas d'accord avec ton Igz. Pour un IPN240, j'ai 4250cm^4 : http://www.mecatools.free.fr/be/ipn.html
    La formule pour calculer ta flèche a mi-travée est Pa(3L²-4a²)/(48EI) avec a la distance entre la flèche et l'appui le plus proche (soit 2m dans ton cas)
    je trouve une flèche de 21.5mm
  1. Dimensionnement IPN/HEB
    Par invitee62c8fdc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2012, 03h59
  2. calcul dimensionnement IPN
    Par invitebd6a9f47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 16h48
  3. Dimensionnement poutrelles IPN
    Par invite276961c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 00h27
  4. dimensionnement IPN
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 11h23
  5. Dimensionnement d'un IPN
    Par invite921b88a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 14h11
